Автор | Сообщение |
MarkX45
Панель s42ax-yb09, в общем проблема такая стал показывать нижняя половина светлый, а верхняя половина тёмный экран то есть без подсветки, причём ровно пополам. В верхней половине которая тёмная вместо таблички меню или еще какой бегают красные пиксели. Проверил транзисторы в Y и X блоках целые, напряжение вроде в норме, VS только чуть завышено на 10 вольт. Кто что подскажет?? Не судите строго пока новичок в этом деле. |
B.B.
Ну вот что, новичек в этом деле, читаешь правила этого раздела и дополняешь тему. Плюс фото дефекта.
Напряжения мы измеряем в вольтах. Нормаметр для других целей используй. |
MarkX45
Фото будет сегодня но чуть позже, и ещё вопрос не совсем понял как измерить Vsc |
MarkX45
Значит состав такой:
Майн - BN41-01360B
Лоджик - LJ41-08392A
Блок питания - BN44-00329A
X-sys - LJ-41-08591A
Y-sys LJ41-08592A
Матрица S42AX-YB09
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 22:40
Кстати при включении нет звука из динамиков |
REKKA
MarkX45, фото изо (дефекта) дай |
MarkX45
REKKA писал: | MarkX45, фото изо (дефекта) дай |
Временно не могу, на X два транзистора спалил когда без шлейфа включил (забыл что нельзя так). Завтра куплю транзисторы поставлю включу сфоткаю. |
REKKA
MarkX45, не найдешь дефект из-за чего горят транзисторы то еще, спалишь их с ведро |
MarkX45
Я спалил от того что без шлейфа X блок включил, до этого все хорошо было включал и транзисторы не горели. |
Иван Зенин
MarkX45, ты не понял. Не будет уже X у тебя работать, даже если поменяешь все транзисторы. |
MarkX45
MarkX45
Народ, вобщем проблема решилась следующим образом: как я писал ранее при отключении шлейфов сгорели два транзистора на Х а именно rjh30e2, в магазине именно их не было, были rjh30h1,поставил их, включил и заработало!!!! Три часа просмотра полёт нормальный. |
Иван Зенин
MarkX45
Иван Зенин писал: | И красных пикселей нет? |
Их нет, но заметил странность когда включаешь режим изображения "кино" они появляются но не такие яркие как были и они в виде двойного изображения |
MarkX45
Ещё пожалуйста объясните как войти в автономный режим |
Иван Зенин
Замкнуть на лоджике контакты 3-4. |
MarkX45
Иван Зенин писал: | Замкнуть на лоджике контакты 3-4. |
Плазма должна включена или выключена? Или при включении? И контакты замыкать кратковременно? |
Иван Зенин
Замкнуть и оставить на выключенной. Включаешь - идёт автоном, пока не разомкнёшь. |
MarkX45
Иван Зенин писал: | Замкнуть и оставить на выключенной. Включаешь - идёт автоном, пока не разомкнёшь. |
Благодарю |
MarkX45
Частично красные пиксели удалось убрать подстроечными резисторами на Y-sys |
