LED Samsung UE32F5020 на изображении вертикальная полоса
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 от 13/12/2016 00:30 цитата
UE32F5020AK
состав:
Main BN41-01955
БП BN44-00605A
Panel hf320bga-b1
T-CON: V320HVN03.0 CTRL BD; AUO-12309, AUO-G1422, P301-30, RT8901B
На изо черный вертикальный столб.Если смотреть на планки матрицы ,то на левой планке четвертый слева шлейф,ближний к разъему Т-Cona,отвечает за этот сектор.Дотрагиваясь пальцем до СМД конденсаторов или до драйвера на шлейфе изо появляется ,но повторяет изображение из первого сектора.Может такое быть из-за стартового импульса и как он называется у самсунгов(SP,STH или еще как)?Из телевизора вытряхнул кучу сушеных тараканов...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 от 13/12/2016 05:31 цитата
serkoch77, где тараканы, там и, с большой долей вероятности, коррозия. Разбирай панель, осматривай шлейфы, планки на предмет коррозии.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 от 13/12/2016 17:00 цитата
Судя по изображению не приходит стартовый импульс на четвертый драйвер столбцов?От пальца идет наводка от импульса для первого драйвера?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #4 от 13/12/2016 20:08 цитата
Внимательно изучая шлейфы,обнаружил микротрещину в шлейфе,располагается вдоль дорожек и похоже разрывает дорожку,по которой выходит из третьего драйвера стартовый импульс на четвертый.Подскажите здесь можно востановить контакт?Может попробовать токопроводящий лак влить в трещину?Или возможно ли взять стартовый импульс с предыдущего драйвера и каким то образом сдвинуть его по фазе?
Фото редактировал B.B.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 от 13/12/2016 21:40 цитата
89265644380
serkoch77
serkoch77
Сообщение #6 от 27/12/2016 12:11 цитата
Восстановить дорожки в шлейфе не удалось,слишком они в этом месте тонкие(трещина на фото-это сразу три дорожки).Пробовал подвести стартовый импульс с выхода других драйверов через 100 омный резистор,но изображение появлялось с первого сектора(как на фото).Вывод:панель под замену.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 12:21
В этот тв думаю можно установить практически любое стекло 32 дюйма.На майне имеется место под разъем 30 пин(под HD панель) и перепаивается резистор FHD,HD.Пока не знаю как,в случае необходимости,перевернуть изображение,в сервисе такой функции нет.Буду ждать панель.....
serkoch77
serkoch77
Сообщение #7 от 09/01/2017 19:37 цитата
Поставил стекло с T-Con от старенького тв BBK матрица LC320WXN(SA)(C1) .Размер стекла больше и короткие шлейфы...пришлось резать пластиковое корыто.Матрица не FHD как штатная,а HD.Шлейф LVDS у донора 30 пин,витые пары,распаять 5 пар,питание и корпус довольно просто,на майне перепаял резистор из положения FHD в HD,он на плате подписан,на 9 пин пришлось завести высокий потенциал 3.3в через резистор 1кОм,чтобы переключить формат панели.Все работает нормально,разницы в качестве картинки нет.
