Плазма Samsung PS42A410C1 Версия 2008 г. клацает реле в SMPS
Борис19
Сообщение #1 от 24/08/2016 21:01 цитата
Состав:
SMPS - DYP-42W3 code: BN44-00204A (42”).
Y- DRIVE - MODEL NO: 42” HD W3 Y MAIN. PCB NO: LJ41-05075A. PBA NO: LJ92-01483A.
Y-MAIN SCAN - MODEL NO: 42HD W3 YB. PCB NO: LJ41-05077A.
X-DRIVE - MODEL NO: 42” HD W3 X MAIN. PCB NO: LJ41-05410A.
PCB NO: BN41 00982AE-BUFFER
F-BUFFER - MODEL NO: 42” HD W3 LB F-BUFFER PCB NO: LJ41 05080A
E-BUFFER - MODEL NO: 42” HD W3 LB E-BUFFER PCB NO: LJ41 05079A
POWER SW - MODEL: PDP(P9/Q9/C9) CODE: BN41- 00845A
MAIN BOARD – MODEL: 450 NORMAL READY. PCB NO: BN41 – 00982A
LOGIC BOARD MOD N: 42” HD W3 LM PCB N: LJ41-05078A PBA N: LJ92-01485
Тюнер: HTM2-6L2/235S BN40-00116A 080317 42C1
Панель: S42AX-YB04
Первоначально, владелец показал по нормальному изображению тонкие вертикальные полосы. 2 или 3, и справа на четверть экрана едва заметное помутнение, незначительная размытость. Но телевизор продолжали эксплуатировать пока не потух.
Привезли с клацающем реле в SMPS и мигающими двумя светодиодами на LOGIC BOARD.
Это всего вторая моя плазма, опыта мало. Когда видел полосы, предположил LOGIC BOARD, теперь откинул разъём питания LOGIC BOARD, клацанье прекратилось
Клацает реле в БП, мигают Led1 и Led2 на LOGIC BOARD, как при полностью подключенным LOGIC BOARD, так и с подключением его только к БП (CN2000).
Синхронно с реле, на LOGIC BOARD исчезает питание 5 вольт.
Я так понимаю, что либо MAIN по какой то причине заставляет БП снимать питание с LOGIC BOARD, либо сам LOGIC BOARD его присаживает.
Что бы выяснить, хочу запитать LOGIC BOARD автономным источником 5 в.
Но может быть здесь типовая ситуация, и кто то знает ответ, тогда я избежал бы рисковых манипуляций.
То есть (учитывая первоначальный характер неисправности) скорее всего, под замену либо MAIN, либо LOGIC BOARD?
Вот напряжения на разъёмах SMPS (при отключенном LOGIC BOARD):
CN801:
1 0
2 0
3 0
4 5,2
5 0
6 0
7 12,9
8 12,9
9 0
10 0
11 0
12 0
13 5,4
14 5,4
15 5,4
16 5,4
17 0
18 0
19 0
20 12,9
21 12,9
22 12,9
23 0
24 0
CN807:
1 5,4
2 5,4
3 0
4 0
N
N
7 0
8 0
9 0
CN809:
1 0
2 0
3 0
4 0
5 14,9
CN810:
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 14,9
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 24/08/2016 22:38 цитата
Борис19, тебе надо почитать, как устроен плазменный телевизор, что чем включается, что от чего не включается (уходит в защиту), какие напряжения и где должны появиться.Тогда вопрос
менять MAIN, либо LOGIC BOARD?
отпадёт сам собой.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #3 от 25/08/2016 09:41 цитата
Борис19 писал:
в чём смысл мерять питания с откинутой логикой ?
логика управляет блоком питания и без неё напряжения питания панели не появятся.
Борис19 писал:
может не стоит спешить с выводами , для начала проверьте игрек ( на предмет пробитых транзисторов)
Борис19 писал:
логика и клацала релюшками.. ежели вы её обесточили, то как она будет дальше клацать ?????
пугачев емельян иванович
Сообщение #4 от 25/08/2016 10:52 цитата
на выключенном теле, с подключенными шлейфами, сопротивление на конденсаторе по VS ?
Борис19
Сообщение #5 от 25/08/2016 10:54 цитата
@strannik@ писал:
Борис19 писал:
Борис19 писал:
Борис19 писал:
Понятно, что почти всё, почти всем управляет... Просто пытался локализовать со своим весьма скромным опытом в плазме.
Спасибо, любые крохи с чужого стола опыта - бесценны)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 12:03
Да, RJH3043 в Y пробит
Борис19
Сообщение #6 от 27/08/2016 17:12 цитата
@strannik@ писал:
Борис19 писал:
Борис19 писал:
Борис19 писал:
Купил родной транзистор для игрека, завтра буду ставить, но как бы не убить его, единственного - неплохо бы иметь схему этого игрека, прекрасный мануал на русском у меня есть, но там вообще нет принц.схем. Электролиты, конечно проверю, и м.б. даже заменю. Схему игрека этого ищу на работе вторые сутки безрезультатно пока.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 28/08/2016 06:21 цитата
Борис19 писал:
Не трать зря время. Займись лучше ремонтом. Если есть какие-то сомнения, то лучше частично подрисовать схему участка.
Борис19
Сообщение #8 от 28/08/2016 11:17 цитата
B.B. писал:
Борис19 писал:
Спасибо, транзистор будет только завтра, сегодня проверю на Y кое что ещё, нарисую участок, и сфоткаю плату.
Насколько понял из тем, это самый критичный узел плазм.
Борис19
Сообщение #9 от 28/08/2016 17:18 цитата
Обнаружил ещё два пробитых транзистора - один - такой же, как писал выше, другой FGT313.
То есть Q5000. Q5001 и Q5002
Принял решение менять весь блок.
С разборок они тож не вечные, этот полежит на "чёрный день".
Результат - через недели две - учитывая первоначальный симптом, закрывать тему сейчас, конечно было бы неправильно..
Борис19
Сообщение #10 от 26/09/2016 20:11 цитата
Пришел Y. Поставил, включил, тел ожил, в режиме HDMI По экрану 2-3 тонкие светлые полосы, справа и посредине. При переключении с пульта на приём с антенны, появился нормальный растровый шум, и через мгновение в Y, вылетели аж 3 транзистора, те же, что и на предыдущем Y блоке.
Буду доставать транзисторы, чинить игреки, и менять LJ41-05077A (LJ92-01484A). Прозвоню шлейфы от него. Правильно или нет?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 26/09/2016 20:17 цитата
Борис19, - и через мгновение в Y, вылетели аж 3 транзистора, те же, что и на предыдущем Y блоке.-
Ищи причину из-за, чего вылетают эти блоки. Надо было режимы замерить
maderus
Сообщение #12 от 13/11/2016 19:58 цитата
Где решение проблемы, может другие платы надо проверить.
Zombie
Сообщение #13 от 14/01/2017 04:37 цитата
Была на днях плазма PS42A410C1. Дефект - с прогревом по экрану шли жёлтые пятна. Проблема - заводской брак. На плате Y- DRIVE LJ41-05075A с завода были неправильно установлены транзисторы. Q5000 и Q5005 были поменяны местами. Q5000 должен быть IRFP4332, a Q5005 и Q5017 должны быть одинаковые RJH3347. Работал несколько лет до появления дефекта, радиатор с данными транзисторами сильно грелся. Транзистор Q5000 работал не в оптимальном режиме и давал основной нагрев, со временем термопрокладка под ним высохла и появился дефект. После ротации транзисторов и замены термопрокладок дефект пропал. Радиатор стал тёплым, а не горячим.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 14/01/2017 13:35 цитата
Интересно, как их можно поменять местами, они по размеру вообще разные и выводы в плату не попадают...
Zombie
Сообщение #15 от 14/01/2017 17:42 цитата
Все там прекрасно становится и размеры одинаковые и отверстия, возьмите плату и посмотрите если не верите. Это не от балды я написал, может кто-то ещё столкнётся с такой же проблемой. Или надо предоставить фотоотчёт?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 14/01/2017 21:52 цитата
Точно, одинаковые...
Борис19
Сообщение #17 от 22/01/2017 19:42 цитата
REKKA писал:
Пришли из Китая вылетевшие транзисторы (один из которых - FGT313 снят с производства, а на форумах пишут, что ставить можно только родные).
Прежде чем ставить, решил включить без них, что
бы хоть что то померять.
Тел. заработал без этих трёх транзисторов (могу предъявить фото!)!
Картинка малоконтрастная
Померял всё, что мог, записал на вс. сл., хотя
выкладывать тут напряжения платы без 3х
транзисторов, нет смысла.
Транзисторы куплены с запасом, поэтому
завтра ставлю их, и рискну включить сперва без Y скана, а
потом - с ним, но сперва - с откинутыми
лентами. Перед этим выложу всё, что намеряю, позиции и тип транзисторов, хотя - толку..., если схемы этого игрека все равно ни у кого нет..
И вертикальные тонкие полосы беспокоят, хотя может быть они никак и не связаны с вылетом транзисторов в Y...
Питание 204,7в. 54,2в. и 14,7в.
Вылетевшие транзисторы:
Q5000 RJH3047 (YS). В базовой цепи Q5019 шифр EF8 это либо XC9235, либо AP2121
Q5001 RJH3047 (YG). В базовой цепи 4я нога U5005 (IRS21851S)
Q5002 FGT313 (YF). В базовой цепи 7я нога U5005
Решил не рисковать транзисторами, и заменить микросхемы в базовых цепях, так что снова откладывается.
