Автор | Сообщение |
Pioner
Simplicity
Андрей753 писал: | Panel: T315XW06 V.3 T-CON: T315XW02 v2 test BD 31T03-T02 94v-01124 |
Ну можно попробовать код матрицы другой прописать, попробуйте 020, 001, и на крайний случай 148
Display.jpg 166.06 КБ Скачано: 282 раз(а)
Aleksandr27
Андрей753, извините, я не знаю причины перевёрнутого изображения и возможно моё сообщение не несёт абсолютно никакой ценной информации, но в поисках решения проблемы своего ТВ я наткнулся на тему на другом форуме, ссылку на которую к сожалению не сохранил т.к. моей проблемы это не касалось и сейчас её снова найти не могу.
В той теме после замены вроде бы процессора либо майна и перепрошивки NAND или SPI (точно не помню) ТВ заработал, но стал показывать изображение перевёрнутым и в конце темы автор самостоятельно нашёл решение, он написал, что по невнимательности сначала залил немного другую прошивку т.к. они похожи по названию как и ЦП/майны... - вдруг Вам это поможет. |
Андрей753
код матрицы другой прописать пробувал не получается,я их 60 штук разных в водил,ни в одном из кодов изображение не перевернулось на нормальное!
По поводу прошивки согласен может и не та,но где взять на это чудо? |
savinnik
Андрей753 писал: |
Подскажите дураку что делать? |
Подозреваю,что ты прав! Дошился и допаялся.Вместо того,чтобы сразу после смены майн ввести "139".Думаю,тебе понадобится третий(майн).... |
Андрей753
Дело в том что Майн шёл с прошивкой под 22..24 диагональ зашит.А я поставил со старого память,а родной прошивки я не нашёл.Если у вас есть,поделитесь!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 20:55
А код был там в веден! Я уж потом пробывал разные! |
Андрей753
Иван Зенин
Возьми оба майна в руки и ищи отличия (возможно в виде опционных резисторов). |
Андрей753
Да просматривал 5 раз вроде всё один к одному!
Подскажите,а в сервисе есть ещё какие-то настройки кроме кода? И как их можно подстроить?!
162598+домик+код
Код работает: 139,119,120,121,133,134,145,108,109,111,112,115,100,103,105.....но в верх ногами!
Остальные: то картинка на 4 поделена,то маленькая,то в обще нет! |
Pioner
Simplicity
yarik1981
Андрей753
Pioner писал: | А опции вы прописывали? |
Где и как их ещё прописывать?
Может я что то не то,и не туда прописываю! |
Feuerbard
К слову сказать у меня валяется tpn15.1 на 24 матрице , после перешивки нанда от 40 версии тоже изо перевернуто при правильном коде панели , а еепрома в тв вообще нет , у Филипса есть специальные файлы для загрузки настроек под конкретные панели но хз где их брать , ну и ещё можно на тконе флип поискать |
Андрей753
(ещё можно на тконе флип поискать)
Флип вы имеете в виду перемычки?
Или что? |
Feuerbard
Да , хотя они не у всех панелей далеко есть |
Евгений373
Андрей753, майн ты самостоятельно не адаптируешь. Обратись в АСЦ, пока он ещё живой, это добрый тебе совет. |
