Автор | Сообщение |
lebed1966
Состав
MAIN: BN41-02156A -BN94-07307y
PSB: BN44-00709A
T-con BN41-02110
CPU: SEMS-31 под радиатором
SPI-FLASH: 25Q40 EEPROM 24C512
LCD Panel: CY-GH048CSLV1V
ТЮНЕР BN40-00288B
Со слов клиента поставили в ночь на таймер отключения утром не смоли включить при вскрытии обнаружено что нет 390v на предкондее после замены S3051 напруга в норме 13v на майн уходит
на майн в момент включения присутствуют
ic204-1.5v
ic202-3.3v
ic206-5v
ic304-1.1v
ic305-1.1v
ic208-3.3v
13v поступает на полевик 4801 с него на 6 ногую микруху с которой нет питания на плату t-con на f1
помогите опознать данный элемент маркировка очень не разборчивая похоже на DFDA и толи z или 3 не разберу или может кусочек схемы по запитке т-соn
BN41-02156A,-не родная.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.17 КБ |
Просмотрено: |
530 раз(а) |
UE48H6200AK.pdf 57.39 КБ Скачано: 694 раз(а)
B.B.
lebed1966, эту посмотри, или фотку участка с микрой дай.
Si1967DH.pdf 109.42 КБ Скачано: 357 раз(а)
lebed1966
нет это наверное не то там 4 ноги в куче щас фотку прилеплю
REKKA
lebed1966, ты считать до 6 не можешь? У тебя везде 4 На фото ясно же видно 6выв!!!!!! И не спорь с нашим ВВ Он это, все прошел |
lebed1966
не понял- выводов то 6 но 4 из них на вход F1 т -con
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 17:32
Посмотрел даташит согласен |
lebed1966
В таком случае у меня полевик открытый именно отсутствием напряжения на f1 |
Иван Зенин
lebed1966, почему прицепился именно к этому элементу? Это просто ключ, на время проверки можно просто перемкнуть (есть даже место для опционного дросселя-перемычки BD219).В остальном телевизор полностью работоспособен? |
lebed1966
Иван Зенин
Спрошу ещё разИван Зенин писал: | В остальном телевизор полностью работоспособен? |
lebed1966
на майне все питающие в норме но включения нет один мырг светодиода и отключается
если все откинуть нагрузить блок питания то есть подсветка |
Иван Зенин
lebed1966 писал: | отключается
Что отключается? (Или что включалось,перед тем, как отключиться). |
lebed1966
Все напруги (напруги на майне прослеживаються в течении 2 сек) тел становиться в дежурку на пульт клаву реакция есть |
Иван Зенин
Боюсь, что всё намного серьёзней, чем тебе представляется, и от замены всей платы тебе не уйти. |
lebed1966
просвети -если даже так так ее еще найти надо |
lebed1966
Поставил майн с разбора все ок |
