Автор | Сообщение |
ОлегСторчак
Состав
Блок питания BN44-00427A.
MAIN BN41-01587.
TEKON SH120PMB4SV0-3
MATRICA LTJ460HW02-J -BN64-01643A
Проблема такова нет избражения. Блок питания работает майн работает На теконе 12в.еть замеры на теконе -все напряжения отсутствуют.Отсоединяю левый шлейфпланки все нпруги появляются и в правой стороне появилось изображения.Сади напруги левая планка проверил все кандеры подозительного ненашл.Возмоно у кого было такое или возможно вос тановить матрицу.Спасибо. |
B.B.
Вот же ответ на твою проблему.ОлегСторчак писал: | Отсоединяю левый шлейфпланки все нпруги появляются и в правой стороне появилось изображения. |
ОлегСторчак
B.B., Я то Вас понял что проблема с марицей но возможно востановить.Спасибо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Serg*
ОлегСторчак, Матрицу реально вылечить, если грамотно подойти к ремонту. |
gnom69
Не реально, если при подключении второй половины валится , при проверенных кондёрах, то в ведро.Ухи не спасут. |
Иван Зенин
Всё там восстановимо, просто, возможно, с некоторыми незначительными артефактами. А может и без них. |
gnom69
Кому нужны артефакты и ещё велосипед..., , бессмысленные чудеса наверное.Флаг в руки.Если вы восстановители матриц, то дайте мужику совет от алхимиков. |
ProIzhevsk
При исправных кондёрах и просадке напряжения не целесообразен ремонт матрицы, только под замену. Тянучки на изо и полосы мало кому нужны после танцев с отсечением пробитых цепей на стекле/ушах. |
ОлегСторчак
Иван Зенин, Посоветуйте как и что нужно проделать.Спасибо. |
Иван Зенин
