LCD Samsung UE48H6200AK нет рабочего режима
lebed1966
lebed1966
Сообщение #1 от 17/01/2017 11:45 цитата
Состав
MAIN: BN41-02156A -BN94-07307y
PSB: BN44-00709A
T-con BN41-02110
CPU: SEMS-31 под радиатором
SPI-FLASH: 25Q40 EEPROM 24C512
LCD Panel: CY-GH048CSLV1V
ТЮНЕР BN40-00288B
Со слов клиента поставили в ночь на таймер отключения утром не смоли включить при вскрытии обнаружено что нет 390v на предкондее после замены S3051 напруга в норме 13v на майн уходит
на майн в момент включения присутствуют
ic204-1.5v
ic202-3.3v
ic206-5v
ic304-1.1v
ic305-1.1v
ic208-3.3v
13v поступает на полевик 4801 с него на 6 ногую микруху с которой нет питания на плату t-con на f1
помогите опознать данный элемент маркировка очень не разборчивая похоже на DFDA и толи z или 3 не разберу или может кусочек схемы по запитке т-соn
 Размер файла:  252.17 КБ
 Просмотрено:  532 раз(а)
  UE48H6200AK.pdf  57.39 КБ  Скачано: 695 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/01/2017 14:41 цитата
lebed1966, эту посмотри, или фотку участка с микрой дай.
  Si1967DH.pdf  109.42 КБ  Скачано: 358 раз(а)
lebed1966
lebed1966
Сообщение #3 от 17/01/2017 16:05 цитата
нет это наверное не то там 4 ноги в куче щас фотку прилеплю
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 17/01/2017 16:09 цитата
lebed1966, ты считать до 6 не можешь? У тебя везде 4 На фото ясно же видно 6выв!!!!!! И не спорь с нашим ВВ Он это, все прошел
lebed1966
lebed1966
Сообщение #5 от 17/01/2017 16:16 цитата
не понял- выводов то 6 но 4 из них на вход F1 т -con
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 17:32
Посмотрел даташит согласен
lebed1966
lebed1966
Сообщение #6 от 17/01/2017 17:46 цитата
В таком случае у меня полевик открытый именно отсутствием напряжения на f1
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 17/01/2017 23:18 цитата
lebed1966, почему прицепился именно к этому элементу? Это просто ключ, на время проверки можно просто перемкнуть (есть даже место для опционного дросселя-перемычки BD219).В остальном телевизор полностью работоспособен?
lebed1966
lebed1966
Сообщение #8 от 18/01/2017 10:41 цитата
нет питания на т-con
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 18/01/2017 10:50 цитата
Спрошу ещё раз
Иван Зенин писал:
lebed1966
lebed1966
Сообщение #10 от 18/01/2017 10:56 цитата
на майне все питающие в норме но включения нет один мырг светодиода и отключается
если все откинуть нагрузить блок питания то есть подсветка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 18/01/2017 10:59 цитата
lebed1966 писал:
отключается
Что отключается? (Или что включалось,перед тем, как отключиться).
lebed1966
lebed1966
Сообщение #12 от 18/01/2017 11:03 цитата
Все напруги (напруги на майне прослеживаються в течении 2 сек) тел становиться в дежурку на пульт клаву реакция есть
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 18/01/2017 11:21 цитата
Боюсь, что всё намного серьёзней, чем тебе представляется, и от замены всей платы тебе не уйти.
lebed1966
lebed1966
Сообщение #14 от 18/01/2017 11:37 цитата
просвети -если даже так так ее еще найти надо
lebed1966
lebed1966
Сообщение #15 от 24/01/2017 20:52 цитата
Поставил майн с разбора все ок
