LCD Samsung UE40ES6100W вертикальные полосы на изображении
lugovskoy
Сообщение #1 от 24/01/2017 06:24 цитата
Всем доброго времени суток, коллеги!
Приобрел себе на "запчасти" аппарат SAMSUNG UE40ES6100W со слов хозяина предыдущий мастер сказал что неисправна матрица.
Необходимо ваше мнение.
Состав Chassis/Version: Ver. TI01
Panel: LTJ400HV05-L
T-CON: LSJ400HV05-S BN41-01789A
Power Supply (PSU): BN44-00518B - PD46B1D_CHS
MainBoard: BN41-01812A BN94-05678T
Тuner: BN40-00239B
Remote: Wi-Fi Module WIDT20R BN59-01148A, Bluetooth WIBT30a BN96-21431C
Все замеры выложу чуть по же.
Сообщение #2 от 24/01/2017 06:45 цитата
Мастер правильно сказал.В некоторых случаях это излечимо при наличии опыта и оборудования-если с этим проблемы то изделие лучше распустить на з.ч.
Разобрать жки и осмотреть на предмет попадания жидкости и мех повреждений для начала.Измерения тут мало чем помогут и судя по наличию картинки напруги и сигналы до матрицы доходят
lugovskoy
Сообщение #3 от 24/01/2017 06:53 цитата
Спасибо за совет.
lugovskoy
Сообщение #4 от 24/01/2017 07:34 цитата
Поднял стекло, мелких трещин нету, последствия попадания жидкости тоже не обнаружено.
Сообщение #5 от 24/01/2017 07:52 цитата
Некоторые дефекты видны только под мелкоскопом например перелом шлейфа или отслоение оного от стекла.
Надо глянуть крайний слева(по фото)дешифратор(на предмет нагрева) возможно он умер и садит остальные+потыкать осцилом на предмет заниженных амплитуд сигналов
lugovskoy
Сообщение #6 от 24/01/2017 08:25 цитата
Решил проверить дешифратор(на предмет нагрева) их там 6 шт слева три ну и с право три так вот с лева 1:67 градусов 2:55 3:67 4:54 5:55 6:68 градусов
k.rembo
k.rembo
Сообщение #7 от 05/02/2017 23:33 цитата
Белые вертикальные тянучки наблюдаются на светлом фоне , в разных местах,там,где появляется белый фон.На тёмном фоне их почти нет,но изображение затемнено, искажение цветопередачи. ТАК?
Думаю ,похоже на T-con...,там же графический проц. на "шарах",попробуй его прогреть,что измениться?Хорошо бы "подкинуть" исправный T-con вопрос
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 05/02/2017 23:40 цитата
k.rembo писал:
похоже на T-con
Обоснуй.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 06/02/2017 08:42 цитата
Снимай рамку со стекла. Если есть боковые уши - считай повезло. Отрицательное питание не доходит до строчных драйверов.
