Автор | Сообщение |
yarik1981
нашел тусклый диод на который если сверху надавить он начинает менять свою яркость закоротил его но ничего не поменялось в дефекте |
kret74
Есть и у меня такая проблема, раньше попадались с заменой светодиодов, а тут экземпляр всё ему пофиг.....плату феном прогреешь, работает...остынет не работает...стал паяльником греть элементы в области, где на нагрев реагирует, последнее что помогло, прогрел первые 4 ноги TR10...пока больше неглючит...вроде как нашёл, может и тебе поможет.
Конкретно косяк микры, а именно 3-я нога |
kost001
Дублировать (пайкой) разъемы на планках светодиодов. |
miniscope
.подтверждаю,помимо дохлых ледов пришлось 358 менять в инверторе |
igorsnake
после замены умерших ледов начала моргать подсветка. Либо моргают постоянно, либо вырубаются, а иногда опять сгорают леды. Что может быть? |
iv-9
Неквалифицированный ремонт. |
basnnov
мне помогло заперемычивание всех контактов: провода с платы драйвера и на каждый стринг запаял. 358 менял, не помогло. |
dnszbs
добавлю, что неисправная 358 может подсаживать питание шимки (оно у них общее). у меня упало аж до двух вольт.
поднял 8ю ногу, появилось 12в. |
yur677
Горели светодиоды. Померил ток - 800мА. Оказалось 358-я - пробой 3-ей ноги на землю. Поменял - все в норме. |
