LCD Samsung LE40S62B не выходит с дежурного режима
engels64
Сообщение #1 от 31/01/2017 17:41 цитата
Телевизор: Samsung LE40S62B
Состав: main BN41-00811B
Блок питания BN44-00167B
Добрый вечер всем дорогие форумчане, в общем пришёл телевизор с бедой что не включается, после вскрытия обнаружились в б.п. вздутые литы, после замены всех не исправных конденсаторов появилась дежурка, телевизор на кнопки включения не реагирует, при включении в сеть один щелчок реле и всё, тишина, на выходе б.п. все напряжения в норме как написаны на плате, на проце 3,3 и 1,8в присутствует, заменил епром на чистую, не помогло, кварц заменил ноль эмоций, весь майн облазил кз нигде нет, все кондеи на ESR проверил все в пределах нормы, инвертор и лампы целые при подачи 5в на on\off подсветки лампы зажигаются, куда копать дальше просто незнаю, подскажите, может кто сталкивался с этим
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 31/01/2017 17:55 цитата
engels64 писал:
А где же 2.5 в ?
engels64 писал:
А по колесу не стучал? Никакой логики ремонта. Осцилограф есть?
З.Ы. Замеры нормометрами мы не понимаем. В теме нет матрицы и T-con.
engels64
Сообщение #3 от 31/01/2017 18:28 цитата
Извиняюсь, не дописал, 2,5в есть, матрица T400XW01, t-con t400xw01 v0 06a60-1a. Осцила пока нет
Илья78
Сообщение #4 от 01/02/2017 10:29 цитата
У самсунгов болезнь, после опухших литов слет флешки.
engels64
Сообщение #5 от 01/02/2017 11:05 цитата
Ну вот я тоже склоняюсь либо к флэшке либо к процу, больше не знаю на что грешить недовольство, огорчение
engels64
Сообщение #6 от 09/02/2017 13:57 цитата
Тему можно закрывать, нашли такой же телик с разбитой матрицей за 500р, пересадил майн телик ожил, клиент доволен. Ради интереса с рабочего майна на не рабочий пересаживал флэшку и епром, майн так и не ожил, склоняюсь всё же что проц приказал долго жить
