Автор | Сообщение |
book
Есть ТВ Philips 37pfl3507h/12, майн 715g5155-m01-003-005x, панель lc370eue.
Нужно заменить майн, ставлю от 39pfl3807t/12(майн - 715g5155-m1b-002-005k, панель TPT390J1).
Для 715g5155-m1b-002-005k в сервисе ставлю код панели 157, что соответствует панели lc370eue, изображение переварачивает, но цвета не стают на место(ореолы).
Шасси одинаковое, TPM92la.
Где мне ещё что поменять, для исправления проблемы цветности(ореолы)? |
Иван Зенин
Опции в сервисе совпадают? |
book
Иван Зенин писал: | Опции в сервисе совпадают? |
Да, вручную перенёс настройки в меню "menu-1999-back"(там 50 пунктов, не все правда изменяемы). |
Иван Зенин
Не проще всю еепром перепаять? |
book
Иван Зенин писал: | Не проще всю еепром перепаять? |
думаете поможет? |
Иван Зенин
book
перепайка 4128brp не решила проблему, настройки перенеслись, ореолы остались |
Иван Зенин
book
вот
Фото редактировал B.B.
SAM_2795_1.jpg 158.49 КБ Скачано: 215 раз(а)
book
Так и не нашёл описания, в шасси есть R4098, идёт от LVDS_Select к DVDD3v3, так в плате pfl3507 его нет, а в pfl3807 он есть, выпаяв, картинка стала на место.
В сервис мануале не нашёл, какую роль он исполняет.
Мож кто подскажет, какую роль он выполняет и на сколько критично использование без него?
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2017
И ещё, в старой плате (pfl3507) есть резистор R4111, идёт на BRIGHT_ADJ, а в новой pfl3807 его нет даже на плате(всмысле нет места под него, нет даже площадки). |
book
Как думаете, нормально эксплуатировать ТВ без связи DVDD3v3 к LVDS ? |
REKKA
book писал: | .
Для 715g5155-m1b-002-005k в сервисе ставлю код панели 157, | В твоей модели должна стоять Panel: LC320EXE SDA1 код 155 |
book
REKKA писал: | book писал: | .
Вы что-то спутали, у меня 37pfl3507h/12(715g5155-m01-003-005x) - стоит LC370EUE-SEM1 , на этикетке ТВ тоже указано код 157.
В этот ТВ(37pfl3507h/12) я пытаюсь всунуть материнку от 39pfl3807t/12(715g5155-m1b-002-005k).
Здесь всё верно, просто видимо есть аппаратные различия между LC320EXE SDA1 и TPT390J1-L01,
в сервис мануале на TPM9.2E LA, почему-то о них не слова...
Даташит на TPT390J1-L01 никак не могу найти. |
book
в принципе, после выпайки R4098 ТВ работает нормально, вопрос остался только в том,
насколько корректно такое решение и не повлияет это на работу тв в целом? |
