Автор | Сообщение |
golota666
Иван Зенин, по схеме на Vdd идет +5В. Что значит Vdd тогда по вашему?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 15:21
и на вашей картинке не обозначена нога Vdd... вот это и непонятно |
Иван Зенин
Я уже объяснял, что такое VDD. Где по схеме видно, что именно НА VDD идёт 5В? |
REKKA
У меня схема По схеме LX6523 на 14 выв Vdd приходит 5в
BN44-00369B.rar 859.7 КБ Скачано: 530 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Vin - питание приходит через RI801 с клеммы CNI803
Vdd - 5v формирует и выдает(это выход) сама микра, и через резисторы RI849+VR801 и RI853 подает на С_R и C_B соответственно
И если Vdd присутствует значит с Vin тоже все в порядке.
Интересно для чего подстроечник там.
http://circuits.datasheetdir.com/59/LX6523-circuits.jpg
А на 5 и 6 ногах что? |
REKKA
Primary, а на AOUT-13выв должна быть генерация? |
golota666
REKKA, да,с OUT A, и OUT B идут импульсы. А вот у меня не идут, и для начала надо разобраться как заставить ее заработать, или кирдык микрухе, или нет какого-то сигнала. В таких случаях только замена? по даташиту непонятно какие уровни должны быть на каких ногах |
iv-9
golota666, тебя же спросили :Primary писал: |
На вопросы принято отвечать, а не балаболить.
По-нормальному сразу бы выложил уровни на выводах драйвера, было бы понятнее. Майн при этом отключи.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 02:41
Konstantin писал: | iv-9, а смысл ? PFC=385V, что свидетельствует о исправности корректора мощности. golota666, да, с отключенным маином, и работоспособным БП и цепями подсветки, подсветка обязана быть. |
При нормальном PFC из-за неправильно работающей мегомной цепочки RP801-3-7-8 (обрыв, увеличение R) может быть кривая работа UVLO, что в свою очередь может блокировать сигнал Enable на драйвер подсветки (выше писАл Иван Зенин). Не так уж и трудно хотя бы пропаять резисторы в этих мегомных цепочках (UVLO, OVP, FB-INV), вреда не будет. Кстати, при этом выжарится флюс, через который текут цепочки FB и OVP - с последствиями этого наверняка многие сталкивались. |
golota666
iv-9, смогу померять завтра |
golota666
не мог из-за сессии уделить внимание ТВ, вот, появилось свободного времени немного.
Замеры на ногах LX6523
1 11.8
2 1,54
3 5,24
4 1,84
5 4,96
6 2,18
7 5,75
8 1,21
9 3,66
10 0,06
11
12
14 5,24 . |
Иван Зенин
Разъём CN803 часом не отцеплен? |
golota666
Был отсоединен, когда присоединяю, то на 3 и 7 ноге по 0 В становится, и больше изменений нет.
Нашел два резистора подгоревших на вид, но не похоже, что они сильно влияют на работу R1886 и R1889, один показал 30 Ом, второй 20 Ом, не греются, их суммарное сопротивление 12 Ом (параллельно), а по схеме они должны быть по 12 Ом , тогда их общий номинал должен быть 6 Ом, разница не очень большая, и почти 12 В после них все равно есть. Поэтому, сомневаюсь, что они причастны к неисправности, но куплю и заменю все равно
Фото редактировал B.B.
.jpg.zip 1.58 МБ Скачано: 205 раз(а)
B.B.
golota666 писал: | а по схеме они должны быть по 12 Ом , тогда их общий номинал должен быть 6 Ом, | Вот и сделай как по схеме, а там видно будет. |
golota666
но на них были цифры 1000 ... с 12 Ом как связать |
Konstantin
Иван Зенин
golota666, мне интересно, вот ты упёрся в подсветку, а в остальном аппарат полностью работоспособен? |
golota666
Иван Зенин, нет, сейчас циклично перезагружается, если смотреть по напряжению PS ON, оно то есть то нет, величиной 0,9 В. Красный светодиод на панели моргал 5 или 6 раз, и включения не было.
Почему уперся в БП- по информации подсветка должна и без майна работать, а ее нет, вот сначала с этим хочу разобраться, а далее видно будет |
REKKA
пропаять эту плату всю (что на фото) не мешало бы аккуратно Я смотрю непропай в районе микры, смд резисторов... и тд |
golota666
Пропаял некоторые резисторы, микрухи, и подсветка появилась !
Но появился другой дефект- греется тюнер BN40-00197A, и стабилизатор возле него 78М09А, на выходе из которого 8,8 В. Стаб греется прилично, значит там КЗ может быть? |
golota666
ТВ должен запуститься без тюнера, если его выпаять для проверки в нем ли дело?
Сейчас ТВ не так ведет себя как вначале- тогда он хоть моргал несколько раз светодиодом, сейчас диод на панели просто светит, на касание к кнопке включения реакции нет |
iv-9
А подсветка есть. |
