Автор | Сообщение |
Pioner
Simplicity
in log, фольгу посмотри в панели, если есть она там, убери её всю.... |
in log
Pioner,что за фольга это там где лампы ,то есть разобрать панель ?другую панель подкидывал в сборе ,не чего не поменялось . |
iv-9
Проверь в инверторе TL-ки и оптопары. Лучше заменой. Хотя причем тут инвертор, если у тебя ни индикации, ни изо, ни звука.
Может ты его кнопкой с местной панели выключил, раз нет индикации? |
in log
iv-9, все есть и звук и реакция на ду и картинка ,нет подсветки . |
iv-9
Наконец-то сам конкретно написал, а то ни из заголовка, ни из темы не понять. |
Pioner
Simplicity
in log, да, нужно разобрать и посмотреть, если есть фольга самоклеющаяся, оторви ее всю. |
in log
Pioner
Simplicity
Да видел я уже твою тему на ауде толку только нет... |
in log
Pioner, ну рано или поздно будет ,это моя цель)век живи век учись! не всем же мастером родиться ) |
komrad.sidorow2017
Был у меня такой прикольный ящик в ремонте,симптомы похожи были...ККМ чудил...После простоя не всегда в режим выходил...Инвертор затыкался...Помогла замена шим(с разбора) и прочес обвязки ее... |
in log
komrad.sidorow2017, вот я поменял ему транзистор стаба питания шим ,он начил стартовать хорошо,включался хоть на холодную хоть на горячую .оставил на прогоне утром прихожу поет а подсветки нет ,с разу полез мерить напряжение питания шим 12,25 .дал остыть и все так и не включился.пока не стал менять шим но уверен что он умер .ради прикола поменять и заведется ,но 99 процентов умрет на прогоне.что то в обвязке дурит ,хоть проверял все резюки в ниминале как и вся керамика . |
Иван Зенин
in log, сообщение о чудачестве ККМ мимо ушей пропустил... |
in log
komrad.sidorow2017 писал: | Был у меня такой прикольный ящик в ремонте,симптомы похожи были...ККМ чудил... |
389в всегда стабильно .если я правильно понял то вы об этом b+
ДОБАВЛЕНО 24/02/2017 21:20
Иван Зенин, да нет писал просто ,вы меня опередили |
Telik
А какая шим-ка стоит в блоке питания? TNY274 (IC901)? |
in log
Telik
Нормально, должна тянуть... |
in log
Telik,ну да я смотрел она вроде мощней и вроде как то где то попалось что более надежней чем 274.
просадки на b + нет ,как бы в момент зажигание ламп чуть нагружается 388в потом все ок 389в и все время так.не могу понять что убивает шимки ,не стабильный старт был вроде от полудохлого Q806 поменял начил стартовать как надо .но блин на прогоне вынесло шим . |
Telik
Неплохо бы заменить с946 в питании шимки и стаб. ZD801... |
in log
Telik, стабилитрон с транзистором и резистором на 470ом заменил давно ,в смысле до того как поставить на прогон.а вот конденсатор не менял 2,2мкф показывает как и должен .просто пока проблема не найдена ставить на прогон не хочется чтоб не убить еще одну шим.тут уже дело принципа конечно ,разобраться с бп ,так то давно можно было за пару рублей купить бп поставить и забыть
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 00:14
Telik, эта падла в голове засела по ночам спать не дает ) |
Telik
Конденсатор 47мкф х 50в. должен быть. Он стоит не у микросхемы, а раньше перед транзистором... |
