Автор | Сообщение |
Ingh
PD46A1D_BHS bn44-00458b
LD370CGB-C2
SDP1001
BN41-01604C
weltrend WT61P805
Опишу кратко, чтобы не задавались вопросы по питанию. Все замеры проведены раз так 6-7. Все напруги везде в норме. Поломка 100% не аппаратная, а программная. Тело само отключается ровно через 30 сек после старта. Время работы в 30 сек стабильно. Не больше-не меньше, как по часам 30 сек. В сервисе делал сброс, не помогло.
Чудо процессор weltrend WT61P8 стендбая наводит на мысль, что косяк в нём. Джиг при надобности достану. Кто сталкивался с этой проблемой на этом шасси подскажите что копать. Потому, что по аппаратной части всё живо. |
Pioner
Simplicity
сними блок питания) 50% что там дело |
Ingh
У блока что есть таймер на 30 сек и ни долей секунды более или менее? Засекали время с момента включения. Блок проверял отдельно нагрузим его винтом от компа. |
Иван Зенин
iv-9
Наповал. |
Pioner
Simplicity
Ingh, вобщем ищи бинарник нанды и прошивай... |
Иван Зенин
Ingh писал: | Я юмора не понял |
А там не юмор. Там конкретная причина твоей неиспрпавности. Я за тебя нашёл (мне оно надо?), а ты огрызаешься...Чини дальше сам, неблагодарный |
iv-9
Ingh, подрос и оборзел. Тебе указали конкретно на твою проблему - EMMC, с которой ты хрен справишься без соответствующего программатора и дампа. Упрешься в замену майна. Борзей дальше. |
Ingh
Отчёт: Помогли ребята джигом. Прошили велтренд-результата ноль. Прошили EMMC помогло до первого перезапуска. С донора пересадили проц 1001, проблема ушла. Почитал технические данные на этот проц и отзывы. Оказывается очень неудачная модель, требует хорошего охлаждения, чего нет на этой материнке. Одна подложка снизу, которая стала похож на паролон и всё. Любезное спасибо за предоставленный материалл парням из СЦ Samsung. Тема закрыта. |
