Автор | Сообщение |
suolvi
main BN41-01604
power PD46A1D-BHS
matrix LD400CGC-C2
t-con V460HK-C01
Добрый вечер.Аппарат перезапускается с интервалом от 30 сек.до 3 мин.На пульт реагирует только в начале запуска,секунд 30.Обрубается по PS-ON.
B-12,6V
B-5,4V
OD-ON-3,3V
EPWM-4V
H-SYNC-12V
V AMP-12V
BLU-ON-12V
A-5V
PS-ON-3,3V
На майне 3,3v,1,6v,1,2v в норме.
Подкидывал чистую M24512RP,без изменений.Прошу помощи зала.
Подкидывал чистую М24512RP,то же самое.В СМ |
Иван Зенин
Дефект описан невнятно. Аппарат в интервалах между перезапусками полностью работоспособен (говорит, показывает)? |
suolvi
При вкл говорит и показывает.В течении 10 сек.реагирует на регулировку громкости,на переключение каналов не реагирует,в меню можно выйти,в дежурный режим.По истечении 10 сек не реагирует ни на одну кнопку,светодиодный отклик на нажатие есть.И так может проработать от 30 сек до 3 минут,потом всё по новой.Со слов такое поведение началось после настройки кабельщиком кабельного телевидения.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 08:46
ps Каналы скорее всего тоже переключаются в течении 10 сек,успевает настроить в автонастройке только один канал,далее зависает. |
Евгений373
Попробуй сначала обновить ПО. |
iv-9
Евгений373 писал: | Попробуй сначала обновить ПО. |
Предварительно отключив антенну (кабельное). |
Иван Зенин
Как я понимаю, ремонт окончен... |
suolvi
Окно Обновление ПО не активно,да к тому же как обновить,если он постоянно перезагружается. |
Иван Зенин
На процессор дунь феном для начала. |
suolvi
Иван Зенин
suolvi
Прошить нечем,наверное надо заказывать main.Спасибо.
Не подскажете,достаточно для заказа платы такого параметра-BN41-01604? |
B.B.
suolvi писал: | достаточно для заказа платы такого параметра-BN41-01604 | Надо BN94-xxxxx. |
DService2017
Дохлая еММС. Типовуха! Лечится заменой микрухи и прошивкой ее.Перелопатил таких 20шт.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 13:00
iv-9 писал: | Евгений373 писал: | Попробуй сначала обновить ПО. |
Предварительно отключив антенну (кабельное). | Как онтебе обновит по? Если телек отрубается.... |
jigulin
Проверь контакты в разъеме блока питания. В серии F5 и F6 это болячка. Есть даже сервис-мануал от Samsung. Может и здесь такое же. |
Евгений373
DService2017 писал: | Дохлая еММС. Типовуха! Лечится заменой микрухи и прошивкой ее.Перелопатил таких 20шт.
Предварительно отключив антенну (кабельное). | Как онтебе обновит по? Если телек отрубается.... | DService2017, я сказал "попробуй",чуешь разницу вундеркиндер?
На счёт прошить eMMC я бы на твоём месте не горячился, дефект проявляется не периодически и пока на программный сбой не смахивает. Да и менять eMMC, при возможном сбое в ней, в большинстве случаев не требуется. |
DService2017
Евгений373, изучай что такое bad сектора и как они влияют. что касается " пробуй ты сказал", то вот тебе ответ "Каналы скорее всего тоже переключаются в течении 10 сек,успевает настроить в автонастройке только один канал,далее зависает." Где тут контрольное слово? а вот оно "умник" "ЗАВИСАЕТ" вот и думай теперь, почему зависает и из-за чего это началось. |
Иван Зенин
Не спорьте, эта платформа, при проблемах с eMMC через 30сек уходит в дежурку (не в перезагруз). Перезагруз присущ более проблемам в onenand. |
