PDP LG 42PA4510-ZG шасси PD23A нет изображения
viator
Сообщение #1 от 01/03/2017 14:50 цитата
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Модель PDP42T40010
Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги по работе подкинули вышеуказанную плазму. Вскрытие показало дохлые Q703, Q708, Q709. После их замены, телевизор адекватно реагирует на команды с пульта, но нет изображения.
Телевизор перевел в автономный режим, отключил майн, привожу следующие измерения:
Va-55.3 В
5V-5.2 B
Vs-204.6 B
Vzb-126.4 B
SUS_OUT плавает до 10 В
Vy плавает 70-99 В
Q704: Vg плавает 268-293 В, Vs плавает 269-296 В.
Q705: Vg плавает 70-97 В, Vs плавает 70-98 В.
Q708: Vg плавает 1,7 В, Vs плавает 1-2 В.
5V на YSUS-5.20 B
18V на YSUS- 1.2 B
Могу ли я отцепить лепестки для проверки сканов или как их можно проверить.
Не могу определить емкости двух кондеров на YSUS C407, С406 так как не нашел схему, такое ощущение, что они в обрыве, а они как раз стоят в обвязке Q709.
Также на экране имеется артефакт в виде белого пятна, и в районе транса на YSUS слышатся характерные щелчки.
 Размер файла:  387.5 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Размер файла:  379.28 КБ
 Просмотрено:  123 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 от 01/03/2017 15:10 цитата
http://archive.espec.ws/section315/file34550.html
viator, вот схема.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 01/03/2017 15:39 цитата
viator, отдай аппарат мастеру пока не уграл его, окончательно !!!!!!!!!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 01/03/2017 16:15 цитата
viator писал:
И что увидел, кроме напряжений.?
viator
Сообщение #5 от 01/03/2017 17:42 цитата
B.B., простите, не совсем понял вопрос, если Вы про осциллограф, имеете в виду, то у меня его к сожалению пока нет, а если про майн, то делал по аналогии темы с "соседнего" сайта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 01/03/2017 18:11 цитата
viator, автоном включают для того чтобы посмотреть на экране изображение полей и от результата включения определиться с неисправностью.
Ты сказал, что перевел телевизор в автоном. Отсюда и вопрос возник к тебе.
viator
Сообщение #7 от 01/03/2017 18:19 цитата
B.B., Bpj, изображения нет, такое ощущение как будто импульсник не запускается, так как на Q709, практически ничего не приходит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 01/03/2017 18:29 цитата
viator, что-то я тебя не пойму. Ты пишешь, что
viator писал:
Vy плавает 70-99 В
18V на YSUS- 1.2 B
и в тоже време говоришь о том, что
viator писал:
??? замешательство
viator
Сообщение #9 от 01/03/2017 18:52 цитата
B.B., цитирую:
LG PDP42T30000
1) Отсоединить шлейф LVDS от разъема P106
2) Сделать перемычку между резисторов R52 и R51 и все поочерёдная смена цветных полей.
КТ на этом аппарате Vy -203 В и Vzb 120 В.
zuboka
zuboka
Сообщение #10 от 01/03/2017 21:19 цитата
Игрик не дочинил.. кроме транзисторов горят резисторы, диод.
viator
Сообщение #11 от 01/03/2017 21:36 цитата
zuboka, согласен, соплю 10 омную сразу проверил, завтра пойду к клиенту кланяться, которому уже чинил такую плазму, там обошлось банальной заменой 2-х штук SUM45N25.
vornst50
vornst50
Сообщение #12 от 02/03/2017 07:10 цитата
viator, Кондеры С406, С407 стоят по обратной связи соединенны последовательно, отстань от них, Блок Y, Z лоджик на стол. Подай 2 по 18 вольт и 1, 5.2 вольта на YSUS, почитай темы там все есть, как проверить КЗ сканов и все остальное. И проверь обвязку IC501 NCP 1200D питание Y он дает -203 вольта два по 18 вольт.
viator
Сообщение #13 от 20/03/2017 21:17 цитата
vornst50, Спасибо большое, простите что закинул в долгий ящик, но тем не менее, перед тем как подать напряжения, как Вы и сказали, проверил обвязку и нашел, что три транзистора Q409, Q501 и Q502, находятся в каком-то "полуобрыве", маркировку распознать нет возможности из-за длительного воздействия температуры, прошу помощи в опознании выше указанных элементов.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 от 21/03/2017 05:31 цитата
18V на YSUS- 1.2 B
скан нижний дохлый кз
vornst50
vornst50
Сообщение #15 от 21/03/2017 08:27 цитата
viator, Q409 полевик он относится к SET_DN. Q502 NPN, Q501 полевик. Откинь планку сканов и вкл. напряжения по меряй VY 203 вольта, VSC 145 вольта, 2 по 18 вольт. Часто сканы битые.
viator
Сообщение #16 от 21/03/2017 22:56 цитата
vornst50, уважаемый vornst50, сделал как Вы сказали, привожу следующие измерения:
+18V-17,85 В
+5V-5,1 В
Vy-202 В
Vsc-145 В (мерял относительно перемычки J17)
Vpp-140 В (аналогично)
+F18V-при касании щупа падает с 17 до 12 В (аналогично)
на планке сканов пробовал подавать 12 В с БП на Vsc-потребление 0 А, а линия Vpp накоротко звонится с землей сканов. Сканы на КЗ с землей проверил-тишина.
vornst50
vornst50
Сообщение #17 от 22/03/2017 06:51 цитата
viator, На VPP подай 12 вольт на планку сканов и найдешь битый скан по нагреву, ток потребляет 1 А и выше, КЗ у тебя там. Блок YSUS отключи от планки сканов, Подавай минус на землю сканов F.
viator
Сообщение #18 от 22/03/2017 19:17 цитата
R2, vornst50, моя признательность не знает границ к Вам Уважаемы спецы, действительно было КЗ на нижнем скане, микросхему сдул, буду искать элемент. Могу ли я запустить панель без двух нижних лепестков, и вообще, есть ли у таких панелей понятие "холостого" режима?
vornst50
vornst50
Сообщение #19 от 22/03/2017 19:30 цитата
viator, Запомни на этой модели YSUS можно включать без подключенных шлейфов сканов к панели. Даже если снят нижний скан AN16538A включай, будет в низу широкая полоса.
viator
Сообщение #20 от 22/03/2017 19:46 цитата
vornst50, панель запустилась, спасибо Вам огромное за помощь и сопровождение! Тему можно закрывать.
   Список форумов » LCD-телевизоры и плазменные панели Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
