LCD Panasonic TX-L42E6E Hе включается.
MECANO
MECANO
Сообщение #1 от 12/03/2017 13:11 цитата
TV Panasonic TX-L42E6E
Cостав:
блок питания TNPA 5806 2.P
main board TNPH 1041 1.A
матрица V420HJ1-LE6
Доброго времени всем.
данный аппарат перестал работать после КЗ в доме.
проверил все что знаю ,напряжение на всех разъемах БП,но так-как нет схемы
я не знаю что должно выходить и поэтому отправляю все замеры.
конденсаторов дутых нет,менял все один за одним
Замеры на плате БП TNPA 5806 2.P (TXN/P1WDUB)
P2 :
1- 0 8-0
2- 0 9-0
3- 0 10-0
4- 0 11-0
5- 0 12-0
6- 5-3-5-3v 13-0
7- 0 14-0
На остальных P4 ,P5нет ни чего.
На 1и16 ноге IC7301(FA5760) напряжение скачет вверх-вниз.До диода ОК
после варируется.
Пробовал кидать 5в всё Ок, но всеравно алим не запускается,
и все равно на 1и16 напряжение скачет вверх-вниз.
Цеплял лампу ,она моргает.
Отклучал разъём(без алим дополн.) 5в стабл OK.
но на 1и16 всеравно напряжение скачет.
Обращаюсь к знатокам "может кто даст умный совет,(без отнеси в ателье)"
проверил микруху алим (FA5696) все тоже напряж cкачет
измерял и « осликом » и мултиметром
в общем с БП ни чего не выхогит только 5в
которые меняются постоянно 5v-3v-5v-3v.......
Спасибо за ранее всем принявшим участие.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 11:28
Нашел схемку БП очень похожая,но немогу выставить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/03/2017 14:19 цитата
MECANO писал:
Закачай сюда http://archive.espec.ws/ , а потом ссылку в тему.
MECANO
MECANO
Сообщение #3 от 12/03/2017 14:35 цитата
Схема здесь.
http://archive.espec.ws/section323/file34573.html
MECANO
MECANO
Сообщение #4 от 19/03/2017 21:38 цитата
для продолжения.
напряж. все равно скачет постоянно 5v-3v-5v-3v.......
вторичные цепи пповерил + все оптопары ОК(замык.нет) .
что делал в первичке БП:
менял: Q7301иQ7302(STD7NM60) ,почти все конденс.
замеры на IC7301(FA5760-N)
ОК
1-230v
2-0
3-0.3v
4-20v
5-0.3v
6-5.0v
7-1.0v
8-0
напряж. скачет
9-0.3v
10-20v
11-0.3v
12-0
13-0
14-0.5v
15-0.5v
16-15.3v
IC 7201(FA5696N-C6-TE3) вроде-бы ОК (она у меня есть новая)
Q7201-живой
Q7202-живой
zuboka
zuboka
Сообщение #5 от 19/03/2017 22:28 цитата
КЗ по выходам нет? Оптопара жива? 10 нога - напряжение питания микросхемы - попробовать запитать от отдельного источника..
MECANO
MECANO
Сообщение #6 от 20/03/2017 15:41 цитата
КЗ по выходам нет.
Оптопара жива.
сколько можно кинуть? есть 12 и 24в
тогда отрезать Q7202 или кинуть в паралель?
на всякий случай заказал IC7301.
zuboka
zuboka
Сообщение #7 от 20/03/2017 20:37 цитата
Накинуть на массу и 10-ю ногу. 12-15В ... Даташита у меня сейчас нет - посмотреть не могу..
MECANO
MECANO
Сообщение #8 от 21/03/2017 16:29 цитата
запитатл 10-ю ногу 12.0v частота пульсации напряжения
увеличелась примерно в 10 раз.
MECANO
MECANO
Сообщение #9 от 29/03/2017 11:14 цитата
заменил IC7301(FA5760-N) ни чего не изменилось
может-быть у кого нибудь есть
ещё какие нибудь советы? (нормальные)
Спаcибо.
foxter-x
Сообщение #10 от 29/03/2017 16:44 цитата
MECANO, попробуй с отключенными разъемами (P2, P3, P5 по схеме выше) замкнуть на разъеме P2 6 вывод (5Vsb) с 8 выводом (SUB-ON).
MECANO
MECANO
Сообщение #11 от 30/03/2017 14:38 цитата
без разъёма P2 напряж 5v стабильное
это единственное что выходит из БП
как толко цепляю нагрузку (лампу) напряж.
скачет и лампочка моргает.
Но тут ещё одно без P2 в некоторых точках
первички БП оно тже скачет что естественно сбивает
работу БП под нагрузкой, что именно пока не нашел.
Но то что Вы предложили попробую.
foxter-x
Сообщение #12 от 30/03/2017 15:57 цитата
MECANO, так уже давно попробовал бы.)
MECANO
MECANO
Сообщение #13 от 31/03/2017 17:17 цитата
foxter-x попробовал.
вся напруга появилась(по схеме) но
Проц. греется как утюг.
и ни какого признака запуска, даже LED
на панели.
Может-быть "мама" готова?
foxter-x
Сообщение #14 от 31/03/2017 18:05 цитата
MECANO, ты читать умеешь?))
Хорошо узнали, БП исправен )). И надеюсь после того как разъемы подключил ничего не улетело. Дальше смотри цепи формирования других питаний.
MECANO
MECANO
Сообщение #15 от 31/03/2017 18:42 цитата
вот замеры после замыкания 6 и 8 на P2
P2
1-3/16,2v
4-0
5-0
6-6v
7-0
8-6v
9-0.1v
10-0.1v
11-2.1v
12-0
13-1.2v
14-0
P4
1-1.2v
2-0
3-0
4-2.1
5-0
6-0.3v
7-24.6v
8-24.6v
P5
Всё - 0
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 16:48
я нестал отключать P2, P4,P5 из за боязни что вторичка вылетит
без нагрузки.
foxter-x
Сообщение #16 от 31/03/2017 22:06 цитата
MECANO, перед тем как подключать разъемы хотя бы обрезал 8 ногу Р2 со стороны проца. )
MECANO
MECANO
Сообщение #17 от 01/04/2017 12:26 цитата
foxter-x, хорошо попробую.
в прицепи с процем ни чего страшного
у него свой радиат. и связка с задней крышкой ТВ
а она из алюмин. я просто повесил кусок алмин. дополнительно.
зделал. напряжения не изменились.
MECANO
MECANO
Сообщение #18 от 05/04/2017 12:58 цитата
Извените у меня не много опыта по таким ТВ дальше БП.
что я могу ещё проверить,вроде проверил всё.
замыканий по модулям нет, а с матерью я вообще
пас. я даже не знаю что я там могу проверить.
что мог я посмотрел, ни чего не нашел.
напруги для запуска вроде всё в норме, но LED
основной все равно не горит.
MECANO
MECANO
Сообщение #19 от 06/04/2017 15:49 цитата
foxter-x, не могли-бы Вы сказать что я могу ещё проверить?
если это матер.плат. то я нашёл только 2
одна в Англии ,2-я в Германии.
проблемма что Англ. варсия софта UK но она на 32"
она одна к одной моя.
Неметс. ЕU софт почти тот-же но она на 50"
Посоветовали-бы Вы какую?
вот адресса
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 13:59
http://www.befr.ebay.be/itm/TNPH1041-1-A-MAIN-AV-BOARD-PANASONIC-TX-L32E6B-/282423582114?hash=item41c1c1dda2:g:PxsAAOSwTglYmMJB
http://www.befr.ebay.be/itm/Mainboard-TNPH1041-1-A-oder-TXN-AGCVE-aus-LED-TV-Panasonic-TX-L50BLW6-/262912389558?hash=item3d36ccb1b6:g:zyQAAOSwSlBYyZEB
MECANO
MECANO
Сообщение #20 от 17/04/2017 19:36 цитата
попробую поискать новую "маму"
а вам foxter-x огромное спасибо
наверное тему можно закрывать,
но об изменениях отпишусь.
