Автор | Сообщение |
Petrovich-v
Rus писал: | Petrovich-v, На все твои вопросы тебе уже ответили оставь led драйвер в покое, ищи неисправность в 2ух гирляндах, если уж совсем не в моготу попропуй повесить свою гирлянду на рабочую группу диодов или добавь удали один диод с рабочей группы и будет тебе ответ. Матраса этого уже на долго не хватит как практика показывает остальные две рабочие группы тоже на грани вымирания,
ДОБАВЛЕНО Декабрь 08 2015
Не рекомендую после ремонта ставить подсветку на максимум у этого апарата |
Аппарат забрали без ремонта - достал он меня. Но я пробовал исключать добавлять светодиоды и на рабочую группу и на не рабочую - ничего не менялось... |
sanvai
Попался и мне с такой же не исправностью haier.Тоже игрался со светодиодами (переставлял ) но безрезультатно,менять целиком.Временно оживил на max16814, 11 ногу на 3 тем самым отключил защиту и на 10 увеличил с 12,4 кОм до 52-53 кОм ,уменьшил ток .Три дня прогона полет нормальный,но менять их обязательно. |
Efrik
прошу прощения. "11 ногу на 3 "-это 11 ногу на 3-ю ногу ( 3 нога это питание)?
И если не отключать полностью защиту а загрубить поигравшись делителем на 11 ноге , пробывал кто - нибудь? Или в данном случае надо конкретно 11 сажать на питание или может достаточно убрать (или увеличить номинал) резюк в делителе на 11 ноге, кторый сажает ее на корпус?
T315HW07 V8 LED DRIVER BD 31T14-D06.pdf 40.04 КБ Скачано: 886 раз(а)
Efrik
вообщем сделал питание на 11-ю, на 10-й добавил до 47 ком. Пока работает без проблем.
Спасибо sanvai ! |
