LED Samsung UE46D6100SW восстановление панели LTJ460HV03-L
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #1 от 18/03/2017 11:13 цитата
Добрый день!
На ремонте аппарат с неисправной матрицой (полосы, помехи).
SAMSUNG UE46D6100SW
Panel: LTJ460HV03-L
Main: BN94-05368B
T-Con: LSJ460HW01-S
Power: BN44-00458А
При отключении левой планки матрицы, изображение восстанавливается.
Есть несколько тем с аналогичным дефектом.
Речь идёт об отключении 6-ти сигналов CKV и соединении их вместе, со стороны матрицы через резистор.
Сссылка на которую ссылаются мастера уже не активна : http://monitor.net.ru/forum/topic375748-320.html а усамого проблемы с такого рода ремонтом, пока не ткнут носом) Указывать пальцем конечно же Вы не будете, но а вдруг есть исключения?улыбка Боюсь не то отрезать и запороть панель. Вдруг где то ещё в архиве это тема лежит с деталями операции.
Не много о себе: с мозгами проблема, с головой в основном только ем, мастер я не кудышный, сдавать в мастерскую не получится (побывал как минимум в 3х).
Коллеги, помогите пожалуйста решить проблему, с меня магарычь, обещаю)
Фото приложено..
fodis
fodis
Сообщение #2 от 19/03/2017 00:08 цитата
Так не режь, сдуй резисторы на планке, их всегда можно на место припаять. Только аккуратно, шлейф чем-нибудь прикрой чтобы не нагревался а то может начать отклеиваться. Или второй вариант - приклеить кусочек бумажного скотча на контакты шлейфа, которые надо отключить, от тикона к планке.
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #3 от 22/03/2017 13:23 цитата
fodis писал:
Так и поступил, аппарат работает но с незначительным дефектом.
Спасибо коллега)
RIM9668
RIM9668
Сообщение #4 от 27/03/2017 11:38 цитата
Чуть что резать....
Достаточно на неисправной стороне, со стороны T-CON.
Приклеить на шине CKV, скотчем прямо на шлейфе, изолировать 6-ть контактов, или сколько у вас там замкнуло...
JVC
