Автор | Сообщение |
AMS89
PDP Samsung PS50C433A4WXRU 1Y01
БП: BN44-00329B
Майн: BN41-01360B
Лоджик: LJ92-01705
Y-SUS: LJ41-08458A
Х-SUS: LJ41-08457A
Матрица: S50HW-YB06
Пришел с неисправностью не включается, после пропайки БП(кольцевые трещины) работает отлично но появилась вертикальная полоса шириной 5-7 см. а внутри неё мелкие различных цветов, иногда она темнеет или становится серая, а иногда пропадает совсем. Заметил, что когда изображение синего оттенка то полоса пропадет, а если светлого или черного то снова появляется, но не уверен насчет этой закономерности. Собственно вопрос в том как загнать лоджик в автономный режим.
IMG_20170329_121030.jpg 77.1 КБ Скачано: 403 раз(а)
IMG_20170329_121030.jpg 54.58 КБ Скачано: 317 раз(а)
IMG_20170329_121030.jpg 72.68 КБ Скачано: 324 раз(а)
ARTUR-93
Автоном:Cигнал PS-on относительно земли при отключенной майн и кабеля LVDS. Перемычка на 3 и 4 пин на плате Logic.
Если планка стекла панели не съёмная, панель под замену, других вариантов нет.
Если же планка съёмная, то осмотреть прочистить место вставки шлейфа стекла панели, хотя надежды мало). Это в том случаи если и в автономе проблема сохраняется) |
AMS89
ARTUR-93, большое спасибо буду пробовать |
AMS89
Прошу прощения за свою тупость (Перемычка на 3 и 4 пин на плате Logic) на разъеме LVDS?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:04
Разобрался, не на LVDS!!! |
AMS89
Ввел панель в автономку, проблема осталась. Добрался до соединение шлейфов с планкой панели, нашел проблемный шлейф, когда его шевелишь то полоса не появляется, но стоит придавить место его соединения с планкой как появляется полоса. Есть ли возможность как то восстановить это соединение? |
Primary
Техноманьяк
AMS89, что мешает снять планку, пропаять разьем. Прочистить спиртом сам разьем, потереть стеркой и потом спиртом шлейф? |
AMS89
Я имел ввиду один из флейфов который соединяет планку и стекло. Реально это ли восстановить это соединение без анизотропа? |
Иван Зенин
К планке - да. К стеклу - нет. |
AMS89
Деффект пропадает, после работы тв примерно в течении часа, видимо из-за прогрева, сутки отработал полосы нет, знаю что проявит себе в любой момент, но боюсь испортить панель, поэтому трогать пока не буду, до того момента пока деффект не станет постоянным, а там поглядим, если конечно клиент захочет ремонтировать. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
