PDP Panasonic TH-R42PY80 (GPH11DE) изображение постеризацией
AlexeusG
Сообщение #1 от 23/01/2017 21:31 цитата
Всем здравствуйте!
Аппарат Panasonic TH-R42PY80KA шасси GPF11DE
Панель MC106F16T11
Основные блоки:
P-BOARD ETX2MM702MF;
G-BOARD TXN/G1SLTD;
D-BOARD TZTNP02BKUB;
C1-BOARD TNPA4446;
C2-BOARD TNPA4447;
SC-BOARD TNPA4657;
SS-BOARD TNPA4658;
SU-BOARD TNPA4412;
SD-BOARD TNPA4413;
A-BOARD (main) TNPH0763 TXN/A1BLUE, HDMI процессор ADV7495B BSTZ-170 (IC 4510)
После выгорания HDMI была замена ADV7495B. Более месяца все было хорошо, затем после нового включения изображение стало выглядеть с постеризацией (искажение цвета в виде шагов градиента). Пытался пропаять выводы микросхемы, найти возможные кз в рядом стоящих элементах, все чисто. Причем обычный телевизионный сигнал со встроенного тюнера идет без искажений. Все входы HDMI, аналоговый с тюльпанами дают постеризацию. SELF CHECK - OK. Сбрасывал в заводские настройки, не помогает. Подскажите, пожалуйста, что проверить, кто сталкивался с подобным? Брак ADV или что-то другое? Спасибо.
  20170123_212211.jpg  97.55 КБ  Скачано: 519 раз(а)
  20170123_212309.jpg  125.86 КБ  Скачано: 409 раз(а)
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 24/01/2017 00:42 цитата
Было такое именно с этой неисправностью, после смены микросхемы. Оказалось сам коротнул оловом рядомстоящие ноги резисторной сборки. Их там много рядом с микросхемой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 24/01/2017 07:53 цитата
AlexeusG писал:
Все идет к тому, что прийдется очевидно менять майн. недовольство, огорчение
AlexeusG
Сообщение #4 от 24/01/2017 11:19 цитата
zuboka писал:
Тоже есть такое подозрение, буду перепроверять.
AlexeusG
Сообщение #5 от 26/01/2017 23:18 цитата
Перепроверил на кз все резисторные сборки (сдувал и перепаивал), кондеры и резисторы вокруг ADV, которые мог задеть при замене - ничего не изменилось. Даташит ADV7495B погуглил, но ничего не нашел. По блок схеме аналоговый с тюльпанов и из тюнера, идут через коммутатор, а HDMI напрямую в видеопроцессор, далее уже в цифре на основной проц. но из тюнера картинка нормальная, со всех остальных постеризация.
AlexeusG
Сообщение #6 от 07/02/2017 23:52 цитата
Заменил ADV - ничего не изменилось. Всё как было с предыдущей микросхемой. Буду копать дальше. С выходов ADV цифровой сигнал один для всех источников, так ведь? То есть если картинка с тв-тюнера нормальная, то на выходах все в порядке. Непонятно, что может давай такой дефект. Коммутатор может влиять?
AlexeusG
Сообщение #7 от 18/02/2017 14:32 цитата
заменил коммутатор IC3001, без изменений.
Что было замечено еще, при включении двд плеера через скарт AV1 изображение нормальное , в названии входа AV1 ниже надпись RGB. На AV2 через скарт подключил видеомагнитофон и в этом случае изображение нормальное. Но если видео что с двд, что с видеомагнитофона подключать через однопроводной тюльпан на эти же входы через специальный переходник скарт-тюльпан то снова изображение постеризацией, также и через прямой тюльпановый вход AV3. С компьютера VGA, HDMI та же проблема. Питающие напряжения в норме.
AlexeusG
Сообщение #8 от 18/02/2017 18:41 цитата
Посмотрел осцилографом, получается все, что нормально показывает приходит по сигналам в нижнем прямоугольнике на рисунке (компонент scart, эфирное ТВ). Картинка с постеризацией приходит по RGB_CVBS (приходит аналоговое видео с тюльпанов, преобразованное с цифры HDMI в зависимости от выбранного источника)
AlexeusG
Сообщение #9 от 29/03/2017 13:52 цитата
Ничего не получилось с main, получил другую плату из Англии, все работает по входам, теперь хочу адаптировать на наш эфир. Достаточно ли будет перенести все епромы и флешь? Тюнера визуально одинаковые, также хочу снять CI слот.
AlexeusG
Сообщение #10 от 31/03/2017 22:37 цитата
работает без нашего эфира
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 01/04/2017 10:34 цитата
Чтобы наш эфир был тюнер переставлять нужно. ДМВ у них.
AlexeusG
Сообщение #12 от 01/04/2017 12:07 цитата
Евгений373 писал:
Да, у меня все есть для этого. Старая плата с нашим тюнером, но визуально внутри тюнера абсолютно одинаковые, тоже кол-во элементов, и номер такой же. Начну с пересадки епромов и флеши.
A-SERVICE
Сообщение #13 от 01/04/2017 14:49 цитата
AlexeusG писал:
Евгений373 писал:
Рано.
У тебя парт номер самой печатной у родной платы МАЙН и у той что купил, 1 к 1? Имеется ввиду без деталей (парт номер самой печатной платы без деталей)?
AlexeusG
Сообщение #14 от 01/04/2017 16:02 цитата
A-SERVICE писал:
Рано.
моя плата и английская TNPH0763 1A
у моей TNX/A1BLUE - у англ TNX/A1BLUB
Перенес флеш и епромы IC1101 и IC8601 - тепер аппарат полностью с нашим меню, все работает, но при поиске каналов пока ноль. есть разница в элементах на обороте платы под тюнером, но это связано с dvb-t цифровым эфиром. По схеме нужно убрать обработку цифры (блок B/E ONLY) и добавить детали на скриншоте из блока P ONLY это для нашего эфира
  Screen Shot 2017-04-01 at 16.08.05.png  62.51 КБ  Скачано: 212 раз(а)
A-SERVICE
Сообщение #15 от 01/04/2017 16:52 цитата
AlexeusG писал:
A-SERVICE писал:
Рано.
Вот про это я и спрашивал ... Остальное ты все правильно понял ... Хотя 50 на 50 ... Если не получится сразу, то будем думать.
AlexeusG
Сообщение #16 от 02/04/2017 16:19 цитата
Все заработало.Тюнер не пересаживал. Теперь аппарат абсолютно в рабочем состоянии. Все по схеме, отвязал от шины версию В/Е и подключил для Р модели.
