Автор | Сообщение |
Mirrad
на тиконе тоже нет обозначений. више есть графика лепестка, по напряжениям примерно какой должен быть, логично думаю где напруга в миливольтах? |
Mirrad
что то никак не смог вычислить вызвонить синхры |
fodis
По напряжениям не определить. Я, например, на днях смотрел синхру на трех абсолютно одинаковых лыжных панелях, строчные драйверы рабочие на них, осцилом синхра одинаковая а вольтметром (цифровым) на разных панелях существенно разное напряжение показывает. Если осцила нет, то лучше отдай его в ремонт. |
Mirrad
Вроде как нашел синхры. На планках контрольные точки YCLK, YDIOD, YDIOU, YOE. Так вот на рабочей стороне на нижнем лепестке звоняться где напруга 0,01(YCLK) , 0,155 (YDIOU) и 2,0в (YOE). не нашел куда идет YDIOU. также не знаю что за отвечает.
На глючной стороне эти же контрольные точки звонятся в мегаомах.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 11:45
начал прозванивать контрольные очки относительно земли. на всех контрольных точках рабочей и не рабочей стороны все в мегомах, кроме отдной, верхней лепестки не рабочей стороны, как раз таки синхр получается, звонится 235ом. видимо сигнали здесь и глушится. вопрос, можно ли кинуть перемычку с планки с резистором меньше 100ом или как это решить? |
Евгений373
Если подсаживается сигнал, то его надо или обрезать или пробовать выжечь. Последнее чревато отправкой панели в мусор. |
Mirrad
а продублировать через резистор меньше 100ом не вариант? а если выжигать каким током и напряжением? |
fodis
Mirrad, а что мешает попробовать? Если уже точно определил, что утечка, панель всё равно в утиль, попробуй, может и получится. Но вероятно выход синхры на тиконе будет больше нагружен, чем было предусмотрено производителем и он будет греться и может либо отключаться либо просто сгорит. Но если ток не будет превышать допустимого, то может нормально будет работать, вот и расскажешь результат. |
Иван Зенин
Mirrad, надоест изголяться - оборви все уши на больной стороне. |
EWB2009
Иван Зенин писал: | Mirrad, надоест изголяться - оборви все уши на больной стороне. |
Был такой же случай. Обрыв ушей исправил ситуацию, на 40-ой панели не заметно будет. |
Mirrad
да дело в том, что клиент сказал что если не получится то отдаст тв родственникам куда то в село, если получится отремонтировать то продаст. так что у меня вариант "ТВ В МУСОР" не прокатит.
fodis, Хорошо, сегодня буду пробовать кинуть перемычку с резистором.
Иван Зенин, можно по подробнее? как это оборвать уши? в смысле совсем оторвать? |
EWB2009
Mirrad писал: |
Именно. С больной стороны оторвать все уши. |
Евгений373
За Ивана отвечу, если ухи с обеих сторон, то бери и отрывай на больной стороне, главное не боись. Начни с ближнего к планке панели.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 08:28
EWB2009, опередил |
Mirrad
эххх, муражки по коже, уши с обеих сторон по 3.
Евгений373, вы имеете ввиду оторвать сначало нижний, и включить проверить, если нет, то средний оторвать, или вообще все 3 оторвать на больной стороне? |
EWB2009
Mirrad писал: | эххх, муражки по коже, уши с обеих сторон по 3.
Я вообще их на включенной панели отрывал и ничего. Зато видно как дефект уходит |
Mirrad
буду отрывать. надеюсь хуже не станет, вдруг если не прокатит невозможно будет вернуть до ремонтного состояния! |
EWB2009
Mirrad писал: | буду отрывать. надеюсь хуже не станет, вдруг если не прокатит невозможно будет вернуть до ремонтного состояния! |
Возвращать ничего не надо будет. Ты главное больную сторону со здоровой не перепутай. |
fodis
На 40" может небольшая разница в яркости быть если уши только с одной стороны останутся, ну и насколько долго они проживут с повышенной нагрузкой тоже большой вопрос. Клиента это конечно устроит, он быстро продаст пока работает а там не его проблемы, но покупатель может встрять на замену матрицы в будущем. |
Иван Зенин
fodis
я бы сначала попробовал перемычку с резистором, как ТС хотел и если результата не будет, только тогда уже уши рвать. |
Mirrad
подкинул резистор с вариантами, результат только хуже, глушились сигналы на нижнем и среднем. сначало оторвал больную ушку, там где раньше был сдвиг стал показывать нормально. но нарушились нижний и средний. оторвал остальные 2, картина показалось нормальным. но не темном фоне рабочая сторона более светлей, чем оторванная половина, и переход очень резкий.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 11:38
оказалось шлейф с тикона, почистил спиртом и все нормализовался. Тема закрыта.
Всем кто помогал большое спасибо.
fodis, Иван Зенин, EWB2009, Евгений373, Спасибо за помощь! |
