Автор | Сообщение |
RIM9668
Я в своём случае, когда увидел, такую разницу, в первичке, не стал испытывать полевики, на прочность.
Дождался транса, с моими параметрами, ... |
Евгений373
RIM9668, тебе совет на будущее, никогда не измеряй сопротивление обмоток транса еэсэр метром, показания будут не то, что не верны, а завышены в 10 раз. Там где 1 Ом активного сопротивления обмотки измеренного мультиметром, показания еэсЭр метра - 10 Ом. Говорю к тому, что твои цифры просто не реальны, замахаешься мотать такое сопротивление косичкой из медного провода на сердечник транса инвертора. Хотя для сравнения показаний между однотипными трансами, твой метод вполне применим. |
RIM9668
С высокоомной первичкой, транс как раз намотан одножильным проводом.
В остальном всё так. |
Миха Л1
Заказал ещё один транс с разбора, полагаю, родной, есть опасения, что будет неравномерная подсветка.. |
RIM9668
Закажи два, ,у одного продаваста, , и будет тебе счастье, и благоденствие, а клиенту покой, на многие годы... |
Миха Л1
Выписал родной транс, ещё один.. Есть опасения, что изо будет пополам по яркости..
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:49
Двух нету, транс с разборки.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 14:57
RIM9668, два транса, у одного продаваста, и с одной партии, были заказаны сразу. Вон они лежат.. Мои эксперименты с ними описаны в начале поста, греются вместе с полевиками. |
RIM9668
На родном померяй первичку.
Или фотографию сделай родного, так что бы было видно чем намотана первичка, то-есть снизу транса.
И я скажу что делать дальше. |
Миха Л1
RIM9668, щас нет возможности сфотать, в больнице до вторника бу.. Намотаны все, и родные, и новые, толстой косичкой, витков не больше 10.. |
RIM9668
Низкоомная первичка.
Это один из вариантов твой.
оба транса должны иметь сопротвление ниже 1...
Если будет проблем , смотри осликом обратную связь с ламп, , ну а дальше делай выводы.
1 либо прислали трансы неисправные.
2.либо лампы подходят к своему концу.
3.Всё в твоих руках. |
RIM9668
Миха Л1
Ты это того...
Давай выздоравливай.
Лучше баньки , ещё никто и ничто не лечило!!!!! |
Миха Л1
RIM9668, спасибо огромное!. Выберусь с больницы - отпишусь по результатам, поле деятельности намечено!. |
Миха Л1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Отчёт. Спасибо Евгений373 за транс, поставил, на изо видимой разницы нет, по темпер - греется чуть сильнее, чем родной, после часового прогон а 48 - 50 град.На родном на 5 град меньше.Полагаю, не критично. По замерам: первичка у всех (и тех, что с магазина) порядка 0.1 Ом, точнее нечем померить, прибор MASTECH MY-64 и старый отеч мост - точность до десятых. |
Миха Л1
Единственное, на магазинных первички звонятся между собой. Понятно, что на плате они всё равно соединяются.. Выписывал в магазине Кимкит. По вторичкам:
родной - 1010 Ом,
Женин - 1024
магаз - 1130.
Хотел фото повесить, чё та не нашёл алгоритм... Подскажите, плз.. Всем ОГРОМАДНЕЙШЕЕ спасибо за помощь, тему можно закрывать. Будете у нас на Колыме, заходите в гости.. |
RIM9668
Нет, лучше вы к нам. |
