Автор | Сообщение |
boroda06560
ТВ Philips 26PFL5322/12 шасси LC7.1E LA
По составу немного отличается от однотипных на этом шасси:
MATRIX: T260WX03 V.1
MAIN:CX32-7332LF, Sil9025CTU(V), TDA8932T, TDA9886T
TUNER: UV1318S/A I H-3
T-CON: T230WX01 VO (AUO-030, BD8156EFV,AS04-F (EC5564TF)
INVERTOR: VIT71023.59
PSU: PLCD190P3 (ST L652D, TEA1601T, TEA1533AT)
Доброго времени суток!
Ребята, взгляните свежим взглядом, помогите сдвинуться с мертвой точки. Второй день копаю не могу найти причину.
В общем попался вот такой старичок, вроде кабы со стандартной болячкой - белый экран, звук есть, каналы переключает, изо под углом в 170 градусов на белом фоне еле еле, но все же видно. Т.е. не вскрывая можно предположить либо питание, T-CON, либо обрыв в стекле. Но замеры и прозвон показали, что там все хорошо, в сервисе ошибок нет, все напряжения в норме. Ничего не греется, не кипит, литы проверены. Никак не могу понять чего ему не хватает.
Напряжения на КТ T-CON:
V12_IN=11,76
REF1=12,1
VZREF1=2,4
REF0=12,2
REF5=7,0
REF6=5,7
REF10=0,3
V1D8=1,7
V3D3=3,2
VGHC=22,6
VGL=-5,8
VGH=24,3
AVDD=12,5
RESET= 3,2
LVDS OUT= 0,0 (прикручен к земле)
Гамма-корректор работает, сигналы VGMA 1-10 формируются. (от 0.4в. до 6.4в.)
T-CON попробовал перешить вот этим, мой дамп тут, не помогло, работает одинаково, хотя дампы немного разные. С пустой EEPROM на белом фоне видны хаотичные тонкие вертикальные линии и полосы по 3-4 см, изо не просматривается.
Ухи: NOVATEK NT39329H-C0259 камушек: 721B 038I, все нужные сигналы доходят, питание есть, не нашел только земли, но по аналогии с похожими ушами, ее может и не быть.
В сервисе ошибок нет., пробовал вводить код (процедура восстановления после замены матрицы) - не помогло.
Не нашел как загнать этот матрас в автономный режим. По идее у матраса с T-CON на AUO-030 он должен быть, но даташита на него не нашел и на плате чего то похожего на AGM, AGMODE и т.д. тоже нет.
Фото редактировал B.B.
Phillips 26PFL5322-12_dump 24C32_T230XW01V0.rar 988 Байт Скачано: 324 раз(а)
Иван Зенин
boroda06560
На Vcom 5,72в., что то пропустил, не написал... Регулируется крутилкой на правой планке матраса.
Я пока грешу все таки на AS04-F (EC5564TF). Как то на ней немного коряво и плывет немного с прогревом... хотя самого нагрева микры вроде как бы и нет....
И поменять не на что. Битых матрасов пруд пруди, но вот такого счетверенного Rail-to-Rai ОУшника не нашел.
Ээээх! Жаль не тот случай, когда можно LM324 засопливить... |
boroda06560
Посидел я вечерком, нарисовал схему, подумал... А почему бы, собственно..., для проверки и не засопливить туда LM324??
И засопливил...
Конечно это не Rail-to-Rail ОУ, но высоких частот там нет, особого быстродействия не нужно, формируются постоянные опорные напряжения для Х-драйверов да и все. Небольшие отклонения будут, но чтобы проверить LM 324 в данном случае вполне годиться.
В общем заработал телек на LM324 довольно прилично.
Заказал у китайцев AS04-F, прийдет - поставлю, а пока тему считаю решенной.
Иван Зенин
Написал бы в теме правильные значения гаммы (для будущих "пионеров"). |
boroda06560
Так оно на 324-ой скорей всего не правильное... Точнее сказать не совсем правильное, хотя телек показывает хорошо.
Сейчас филиппок уже собран, прийдет родная - сделаю и для сравнения тоже. Самому интересно на сколько будет разница. |
