Автор | Сообщение |
12sasha12
Viper писал: | Фен на 200 град. плюс скальпель плюс аккуратность, и ничего не отваливается. Дорожки под блямбой очень тоненькие, со скальпелем осторожно. |
спасибо, постораюсь =))) |
stmnvm
снимай с элементами потом поставишь их на место и смотри чтобы от фена плату не повело а то получишь кирпич |
12sasha12
Приветствую всех! Возвращаюсь к данному телевизору
Нашел плату main с разбитого телевизора. 42PFL7008s/60....
Я так понимаю, что после установки main из 42PFL7008 в 47PFL7008 нужно будет изменить тип матрицы? а так все остальное должно подойти ?
и второй вопрос. Как продлить срок службы этой материнской платы? что бы не повторился этот типовой дефект...
Под компаунд подложить термопрокладки? Добавить активную систему охлаждения туда ? |
stmnvm
Добавь активную систему охлаждения или оставь как есть (двум смертям не бывать одной не миновать) |
Feuerbard
Код панели там можно и не менять а вот амбилайт может перестать работать |
DService2017
Знакомый друг с асц филипса говорил, что проц трогать не имеет смысла. В общем дело все в переходе... но в каком не сказал, мол сам найдешь... |
12sasha12
Feuerbard писал: | Код панели там можно и не менять а вот амбилайт может перестать работать |
А почему может перестать работать? |
Feuerbard
Разное количество светодиодов амбилайта видимо , по амбилайту есть какой то текстовый файл с настройками , файлы апгрейда дров амбилайта и ещё сгорающие предохранители , это если он таки не заработает |
stmnvm
что за чушь ( предохранители, количество диодов) максимум из за чего может не работать это не подходит драйвер, решается установкой такового |
Feuerbard
Драйвер на всю линейку одинаковый , предохранители вот уже в двух майнах попадались |
