Автор | Сообщение |
vovach
Телевизор ERISSON 32LES69
Шасси 5800-A8M57A-OP20
Уважаемые форумчане, при замене TPS61196, уронил пинцет на плату в район, обозначенный белым прямоугольником с буквой А. Большая просьба, у кого есть возможность, посмотреть, установлены ли радиоэлементы (тип, номинал) на местах, отмеченных красными прямоугольниками.
plata.JPG 72.3 КБ Скачано: 545 раз(а)
Yuritsh
А что, по пайкам не видно разницы, были они там, или нет? |
Иван Зенин
Смотри сам. На одном фото что-то есть, на другом нет.
B.B.
vovach писал: | уронил пинцет на плату в район, обозначенный белым прямоугольником с буквой А. | Каким образом могли отскочить детали?
Их просто там нет, а вот замкнуть часть схемы пинцет мог. |
vovach
Yuritsh, по пайкам, к сожалению, не очень понятно, рассматривал для сравнения пустые места на другом конце платы, однозначный вывод сделать трудно.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 17:36
Иван Зенин, спасибо. |
vovach
B.B., это не совсем "пинцет", аксессуар от паяльной станции (правильное название не знаю), представляет собой пластмассовую ручку с прикрепленной U-образной пружинистой проволокой диаметром 0,3 мм. У м/сх снизу теплоотвод, так что решил подогреть феном, зажав его коленями, и когда м/сх зашевелилась, наклонился вперед, спину прострелило и одним концом "пинцета" ткнул в плату, поэтому и сомневаюсь, были ли они там вообще, вроде пайки подозрительные, а вроде и нет.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 18:30
Иван Зенин, посмотрел повнимательнее, платы разные. У меня вариант платы, где разъем покороче, и судя по фото детали должны быть.
Очень похоже, что резисторы, а вот номинал? |
Nik
А позиционный номер сопротивления определить ни как? |
Yuritsh
vovach писал: | вроде пайки подозрительные, а вроде и нет. | Вроде девушка беременная, а вроде и нет. Так не бывает. Возьми оптику помощней, и всё станет видно без "вроде". |
vovach
Nik, это можно, возле разъема нарисован белый прямоугольник, внутри позиционные обозначения, R162, R160, и дальше нужна схема, а ее то и нет.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 15:02
Yuritsh, Бывает. Ложная беременность называется.При помощи фото Ивана Зенина и микроскопа я таки пришел к выводу, что два резистора там должны быть, позиционные обозначения имеются (R162, R160) отсюда выводы:
1. человек, имеющий схему, может подсказать номиналы ( схему в интернете найти не удалось и саму схему я не прошу)
2. человек, имеющий доступ к шасси, сможет измерить сопротивление
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 15:06
Разумеется при наличии у человека желания помочь. Как-то так. |
Nik
Смотри почту.
R160 NC
R162 22k |
vovach
Yuritsh, признаю, был неправ, в оптику помощнее разницу видно.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 21:31
Благодарю всех откликнувшихся. Отдельное большое спасибо Nik-у. Тему закрываю. |
B.B.
vovach, а где же отчет? Вот выписка из правил этого раздела.
1. По окончании ремонта, сообщите в своей теме о результатах выполненной Вами работы. |
vovach
Отчет: изначально не было подсветки - замена одного светодиода - нет подсветки, замена TPS61196, замена стабилитрона ZDP2 (27Вольт, пробит) - подсветка есть. Руководствуясь инфой от Nik-а, установил R162 - 22кОм, R162 не устанавливал - звук нормальный. |
