Автор | Сообщение |
REKKA
Sakaban писал: |
На контрольную точку VCOM подал 7В. Гамма и Шим раскалились сразу | ты даташит на TPS65198 смотрел прежде, чем питание на нее подавать ? Там написано 1в ! Ты подал 7в Ей уже ляля и TPS65198 в след за ней
У тебя же было -VCOM 1,52V - нормальное напряжения питание Чуть завышено ну не чего Зачем было порнографию делать? |
gnom69
Мужик вроде понятия не имеет , что такое контрольные точки, поэтому советы давать опасно. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
сейчас ещё купит T-CON от диагонали 37 и выше и будет продолжение |
REKKA
Ребята а почему у автора состав с моделью не совпадает ?
LG 32LS570T
состав
LG LED
Model: 32LS570T
Chassis/Version: GP4 LD22 LC22
Panel: LC320EUN (SE)(M2)
LED backlight: 6922L-0011A 6916L0801A 32 V12 Edge REV1.1 6920L-0001C
Power Supply (PSU): EAX64310001 PSLC L-115A LGP32W-12P Rev2.0
PWM Power: FAN7930B (PFC), L6599AD (PWM Resonant), ICE3BR4765JZ (Standby)
MOSFET Power: TK6P60V
MainBoard: EAX643
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:40
у автора Шасси LD22E это от модели
LG LED
Model: 47LM620S
Chassis/Version: LD22E
Panel: LC470EUE (SE)(F4)
LED backlight: 6922L-0017A LEFT, 6922L-0018A RIGHT; 47
T-CON: 6870C-0401B
Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4)
PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059
MOSFET Power: FDT86106LZ , D10100CT
MainBoard: EAX64307906 GP4 LD22/LC22
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 21:41
что то тут не то ?Вам не кажется? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
REKKA, чем отличается шасси LD22 от LD22E? это на текстолите написано. причем тут текстолит? автор не указывал какой у его майна конкретно EBR. да и вообще насрать какое шасси, если речь идёт о ремонте матраса.
если я не верно понял суть твоего вопроса, то шасси LD22 устанавливается не только в 47LM620S. моделей с этим шасси по пальцам не пересчитать. |
REKKA
-если речь идёт о ремонте матраса- а ну тоды понятно. Аффтор аппарат не поднимет С его навыком |
Sakaban
REKKA писал: | У тебя же было -VCOM 1,52V - нормальное напряжения питание Чуть завышено ну не чего Зачем было порнографию делать? |
Почему Вы думайте что VCOM 1.52V. Откуда Вы это взяли ? |
Иван Зенин
Ребята, погуглите что такое V-com, сколько оно должно быть, потом пишите советы.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 17:29
Sakaban, Vcom-1.52V у тебя в первом посту обозначено. |
Sakaban
Иван Зенин писал: | Ребята, погуглите что такое V-com, сколько оно должно быть, потом пишите советы. |
Я имел в виду откуда он взял что должно быть 1,52В |
helper555
Здавствуйте друзья. Не думаю что мой вопрос имеет место для новой темы и по этому решил написать здеся. Имеется аппарат LG 32LG3000 и в нем вместо изображения сплошной негатив. Вскрытие показало что накрылся гамма корректор AS15-G ( грелся как утюг). Заменил на аналогичный только с металлическим пузом, но теперь вместо негатива телевизор ушел в белый цвет. Менюшка и изображение просматриваются еле-еле.Решил замерять напряжения на корректоре по рисунку ниже. И у меня получилось что на всех ножках напряжение завышено на 0.2-0.3 вольт, а на выводах ІО-на 0.5В, НО-на 0.6В , НІ и GI- на 0.4В. И вот хочу спросить нормально ли это. Замеры проводил как с подсоединенными шлефами матрици, так и без. С блоком питания в се в норме- венапряжения присудствуют. Прошу не судить строго и помочь мудрым советом .Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 13:05
После замены температура корректора вполне в норме.
Иван Зенин
B.B.
helper555 писал: | Заменил на аналогичный только с металлическим пузом, | "Пузо" заземлил? |
Иван Зенин
helper555 писал: | на всех ножках напряжение завышено на 0.2-0.3 вольт, а на выводах ІО-на 0.5В, НО-на 0.6В , НІ и GI- на 0.4В |
Относительно чего завышено и сколько это в цифрах? |
iv-9
На выходах напряжения больше, чем на входах, откуда? Это против законов природы AS15.
Брюхо, кстати, никогда не паял, сажал всегда паяльником, под брюхо каплю КПТ. |
helper555
Иван Зенин писал: | Коряво припаял. |
Нет, исключено . Осмотрел все под увеличительным стеклом.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:49
B.B. писал: | "Пузо" заземлил? |
А что это обязательно? Просто предыдущий был без пуза и соответственно площадки для заземления нет.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:54
Иван Зенин писал: | helper555 писал: | на всех ножках напряжение завышено на 0.2-0.3 вольт, а на выводах ІО-на 0.5В, НО-на 0.6В , НІ и GI- на 0.4В |
В цыфрах- это те нормальные значения, которые приведены в картинке первого моего поста, плюс то что указал. Тоесть сли нормальное значения на ножке НО 6В , то у меня 6.6В. На 0.6В завышено.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:58
iv-9 писал: | На выходах напряжения больше, чем на входах, откуда? Это против законов природы AS15.
Так и сам не пойму откуда такие значения.Крректор тоже сажал паяльником.Побоялся что паяльной станцией перегрею.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:00
А вообще возможно что сам корректор попался бракованый. Хотя брал в надежной точке.Пните в правильное русло пожайлуста.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:03
И еще спрошу.Возможно ли корректор снять с платы не повредив его.Просто в нэте все говорят что очень легко его сжечь паяльной станцией, так как уж очень боится данная деталь перегрева.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:10
И еще вспомнил что когда-то менял корректор на САСУНГЕ.Родной был с буквой F в конце, а я установил с буквой G и пузом без заземления .Телек ожил и до сих пор справно работает. Может заземление не причем. |
Иван Зенин
Что бы не перегреть микросхему греть плату снизу. Поставь обратно то, с чем был негатив (для проверки). Хотя гамма ряд вроде ровный и Vcom напряжение тоже как будто на месте. |
B.B.
helper555 писал: | А что это обязательно? Просто предыдущий был без пуза и соответственно площадки для заземления нет. | Дважды подряд, после аналогичной замены, через некоторое время микра нагревалась и изображение заливало белым цветом. Припаял аккуратно проводок к корпусу и заземлил. Перестала калится микра и изображение более не уходило в белесый цвет. Может это совпадение, а может и нет. На теплоотвод не очень похоже было, но после этих случаев всегда заземлял и повторов не было. Микросхемы были с одной партии. |
helper555
B.B. писал: | Дважды подряд, после аналогичной замены, через некоторое время микра нагревалась и изображение заливало белым цветом. Припаял аккуратно проводок к корпусу и заземлил. Перестала калится микра и изображение более не уходило в белесый цвет. Может это совпадение, а может и нет. На теплоотвод не очень похоже было, но после этих случаев всегда заземлял и повторов не было. Микросхемы были с одной партии. |
Как я понял проводок вешали на пузо? А микра потом нормально стала? Какая толщина проводника нужна? Буду наверное пробовать. |
helper555
Микру заземлил. Изображение нормализировалось, но по истечениии 15 минут ушло в глубокий негатив.Что дальше делать? Есть ли укого идеи. Спасибо. |
B.B.
Меняй микросхему на новую. |
