Автор | Сообщение |
v_sap
Имеется пациент:
Thomson 27MT02E64
ch MT-02
main 40-MT02MF-MAA4XG
CPU MT8202AG
LCD V270B1-L03 REV.C1
TCON V320B1-C03
Пришёл с неисправным БП (не включался).
Имелись следы самостоятельного вскрытия владельцем (не понятно зачем) с последствиями (отрыв входного соединителя с TCON).
Был неисправен ШИМ-контроллер дежурного режима, вздутые конденсаторы во вторичных цепях, высохший конденсатор в первичке по питанию ШИМа дежурки.
После восстановления БП телевизор ожил. Напряжения питания с БП +5V_STB, +12V, +24V в норме.
Входной соединитель на TCON присобачен обратно.
Нарисовалась другая проблема. При включении из дежурного режима светодиод дежурки отмаргивает 12 раз, затем телевизор включается и работает.
Списка ошибок и способа их сброса в интернете не нашёл.
Но основная проблема в том, что телевизор может самопроизвольно менять цветовой баланс в ходе работы.
Например, после включения в режиме ТВ изображение нормальное, потом может стать немного малиновым. Переключение канала восстанавливает цветовой баланс.
Особенно дефект проявляется при просмотре видео с видеовходов. Проявляется со входа HDMI, с композитного входа. С компонента не смотрел, но думаю, что так же.
С видеовходов изображение может включиться нормальным, может с какой-либо цветовой заливкой (синей, красной, малиновой, желтой), а может вообще горизонтально полосить или быть черно-белым (вернее серым, без цвета).
Напряжения на майне в норме (+3.3В, +1.8В, +5В (из +12В), +2.5В). Напряжения на TCON +2.5В, +3.3В, +13В также в наличии, целостность цепей через входной разъём проверена прозвонкой.
Содержимое EEPROM 24С02 (U10, U11) соответствует данным, приведённым здесь:
http://monitor.espec.ws/section31/topic193942.html
и здесь:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_27mt02e64_main_40_mt02mf_maa4xg_ch_mt_02/256-1-0-21849
Содержимое 24С08 менял, но не подошло (растянут размер изображения по вертикали), вернул родное.
24С32 сбрасывал в FFh, также не помогло.
Прошивка основной флеш считана и совпала по контрольной сумме с выложенной выше.
Возникает вопрос: в чём проблема и куда копать дальше?
Подскажите, господа спецы. Может кто сталкивался с подобным?
TCON.jpg 167.96 КБ Скачано: 215 раз(а)
HDMI_норма.jpg 105.55 КБ Скачано: 190 раз(а)
HDMI_полосы.jpg 133.66 КБ Скачано: 200 раз(а)
HDMI_заливка1.jpg 100.71 КБ Скачано: 200 раз(а)
HDMI_заливка2.jpg 103.38 КБ Скачано: 181 раз(а)
TVэфир_норма.jpg 104.1 КБ Скачано: 192 раз(а)
HDMI_ЧБ.jpg 92.4 КБ Скачано: 178 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
v_sap писал: | (отрыв входного соединителя с TCON).
Входной соединитель на TCON присобачен обратно. | Похоже в этом и проблема ИМХО.
Фото разъёма выложи.И фото дефекта. |
v_sap
Борис Горбунков, добавил фотки. Изображения с HDMI фотографировал после выключения и включения внешнего тюнера. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А на шатание шлейфа LVCD на T-CONе реагирует? - картинка меняется? |
v_sap
Нет, хоть обшатайся!..
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 21:14
Смена источника сигнала с последующим возвратом почти всегда даёт изменение картинки... |
iv-9
Тщательно прозвони ноги разъема T-Con на отсутствие обрыва и замыкания на корпус. |
v_sap
Как бы выяснить, что за ошибку моргает телек? |
iv-9
Не моргает он никакой ошибки. По жизни так отмаргивает при включении. Видать, не сталкивался ты с этой и подобными шасси. |
v_sap
iv-9, да, я не занимаюсь ремонтом профессионально.
Спасибо за информацию по "отмаргиванию". |
v_sap
Берут сомнения по поводу неисправности платы TCON, так как электрические цепи используются одни, но в режиме ТВ изображение чаще всего правильное, а вот с видеовходов - чаще неправильное. |
v_sap
Почитал тему http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html
Очень познавательно и обстоятельно написано. Много полезной информации по данному TCON.
Измерил все напряжения в указанных точках платы TCON, все в норме.
Включил тестовый режим Test_AGE. На экране появились тестовые заливки красного, зелёного, синего, чёрного, серого и белого цветов (циклический перебор). В принципе, аналогичный режим включал и из инженерного меню телевизора.
К работе TCON вопросов вроде бы нет...
Всё больше начинаю коситься в сторону основного процессора на майне. |
stas-mas
Не давно было тело другой марки,но!!! полосы один в один а цветовая заливка добавлялась вертикальными полосами.
Сначала поменял все резисторные сборки на статику(память),полосы больше не появлялись,а вот к цветовой заливке, добавилась,красивая шашечка .
Память тоже поменял.
И всё гуд. |
