Автор | Сообщение |
Nikola306
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
матрица PDP42T40010
В YSUS были в коротыше Q703, Q704 - (RJP63K2),Q707, Q708 -(RJP30H2A) и Q709 (KF7N60), оборван R214 10 Ом. На затворе KF7N60 были кольцевые трещины.
В ZSUS пробиты Q7-Q10 (RJP30H2A).
После замены всех элементов телевизор становится в дежурку и не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панели.
Блок питания пробовал запускать автономно, как в этой теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=275336.
На разъеме Р811 появляются напряжения: 204, 55, 5,2 в.
Поставил блок обратно в телек.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2017 11:03
У меня нет управления.
была возможность подставить на другой телек Main EAX64696604(1.1) и блок питания. Майн работал.
А вот блок питания под вопросом. Один раз вроде как перевел в рабочий режим, а потом ни в какую.
На Р813 блока питания: 13, 15 нога STBY - 3,44V;
17 нога M_On - 3,32v;
15 RL ON - 2,97V
При нажатии на кнопки включения на пульте или панели напряжения на разъеме Р813 не меняются
ДОБАВЛЕНО 12/05/2017 11:07
Сколько должно быть напряжение STBY? |
Nikola306
ДОБАВЛЕНО 12/05/2017 12:38
Нашел в блоке питания транзистор со снесенной поверхностью Q701. Он не звонится. Маркировки на нем нету. Может кто знает что это за транзистор? Или может кто поделится схемой бп. В мануале на этот телевизор схему бп я не нашел.
Здесь лучше видно этот транзистор |
ПЕТЬКА
он аналогичен Q702 , чуть выше |
vornst50
SASHATOD
Nikola306, Так просто крышу с транзисторов не срывает |
Иван Зенин
Не просто, конечно. При монтаже-демонтаже об крепёжную стойку снёс...(Отверстие рядом совсем. И царапку соответствующую видно). |
Nikola306
Q702 у меня промаркирован ALY |
vornst50
Nikola306, Ты datasheet почитай который я тебе дал, там код написан такой же.
Nikola306
Спасибо за помощь. Есть в разборке блоки питания от других моделей LG, надеюсь найду такой транзистор.
Смогу этим заняться не раньше 17 мая |
Nikola306
Заменил транзистор в блоке питания. Теперь телек переводится в рабочий режим, но тут же уходит в защиту. Успевает на долю секунды появится растр и тут же отключается, при этом слышен характерный звук, не то писк, не то жужжание. ПО ХОДУ У МЕНЯ
YSUS уходит в защиту? |
vornst50
Nikola306
Cканы проверил - не коротят. Нашел в блоке YSUS еще один подкороченный транзистор Q711 30F124.
В наличии есть 30F122. Можно ли его временно поставить для проверки |
vornst50
Он у тебя с Z связан так что и там посмотри. Поставить можно. 30F 125 нет? |
Nikola306
В Z были неисправны Q7-Q10 (RJP30H2A). 30F125 нет.
Не знаю 30F124 ставили с запасом, или там реально такой ток? |
vornst50
У меня они все есть, смотрю по datasheet и ставлю помощьнее. Чем меньше падение коллектор-эмиттер в открытом состоянии тем лучше, и ток чтобы соответствовал. Проверь IC707 QSZ2, IC 702 TLP155, и резисторы в затворе по 27 ом. |
Nikola306
Поставил 30F122. Телевизор запустился. После 5 минут работы транзистор слегка теплый, как и оставшийся в схеме еще один 30F124.
Наверно не буду рисковать, куплю 30F124, посмотрел есть у Саши и Тамары в Ждановичах.
Хотя я поставил с донора оригинальный, а купить можно и фуфел |
REKKA
замеры сделай и запиши Что-бы, потом легче было ремонтить |
vornst50
Nikola306, К затворам с прибором не лезь, можешь выбить IGBT. |
Nikola306
Поставил родной транзистор. Тему закрываю |
