Автор | Сообщение |
Иван Зенин
Tonytw
Нет, ноги что то не сходятся |
Иван Зенин
Tonytw
тоже смотрел, это для 42V7 |
Tonytw
Здравствуйте друзья, не прошло и года, решил все таки добить свою плазму, а то совсем запылилась. Прошлые попытки восстановить гибридку Z не увенчались успехом,теперь вот заказал гибридку - уже ждет на почте.
Вопрос, а как же её включать? Через 2 лампочки? Гибридку впаивать ногами или может не спешить, а впаять на проводках? (что б видить как транзисторы будут стрелять). 15вольт обязательно проверю. |
Tonytw
В жопу 23 бакса. 2 минуты проработал с лампочкой и пробило транзистор. Уже не знаю, что ему делать?
SASHATOD
Tonytw, 15в смотрел осликом? |
Tonytw
Да, 15 в норме проверял. ранее было вылечено.
Я запускал на малом напряжении - 12в, потом кинул 65, при этом на 15 и 5в были были выбросы при подключеном шлейфе Z. Забил, кинул лампочку220 на 195В, - 2 минуты |
Tonytw
Tonytw
Что же делать?? Телек место занимает, а дома ремонт. И выкидать не хочется, и отдать на ремонт не кому... HELP!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 21:31
С отключеными шлейфами от стекла Z картинка есть, но тусклая. Это нормально, должно так быть? Понимаю что задолбал, но инфы по плазмам почти нет, 2 дня ищу. Тут есть вообще живые??? |
Jorj.K
Tonytw писал: | Что же делать?? Телек место занимает, а дома ремонт. И выкидать не хочется, и отдать на ремонт не кому... HELP!
Отдай мне- сделаю, хотя там делать нечего, привести в прядок питалова 15 в , махнуть гибридки, прозвонить-заменить сканы, больше там ломаться нечему, гибридки можно взять у КолянТер-а, у него все что я брал нормальные, пошли как дети в школу, никаких лампочек вместо пр-лей, иногда лоджики барахлят, но это больше на самсунгах |
Tonytw
Jorj.K, 15 вольт в порядке - вылечил. емкостей штук 30 заменил. На счет сканов - не знаю. Из за них разве может стрелять Z? Тусклая картинка при отключеном Vs, как будто качество "TS".. из за Z? или еще чего то? |
Jorj.K
Гибридки если стояли YPPD-обе заменить, сканы прозвонть, причем звонить их надо всегда если были дохлые полевики-гиридки, это как Отче-наш. |
DService2017
Ремонт pdp v6, начинается с замены всех " алюмяшек "... и в z и в игрике... 15в в этом да и не только в этом матрасе, есть причина выхода из сторя гибридок, что под радиатором... Выпаеваешь гибридку, смотришь на плату, заказываешь с али и всё работает. Таким методом было восстановлено более 40 штук pd pv6 |
Tonytw
DService2017, писал же, что заказал гибридку, на али заказал. Стрельнула через 2 минуты, я даже не успел взглянуть на изо...Хорошо что не впаивал, а на проводках подключил. Поэтому мне такой метод не подходит, у меня нет дома завода с гибридками. заказывать не буду, пока не определю что вызвало выстрел.. причем лампочка не спасает. Курю книгу и диаграммы.
Jorj.K, понял, прозвоню сегодня сканы, хотя картинка то у меня есть.. |
Tonytw
Tonytw
Период адресации так и должен быть? минус 60 вольт? |
золот
Все напруги питания силовых блоков написаны на бумажном стикере панели. С таким дефектом как правило связан блок Z. Заниженное напряжение по 15 в может лавироваться от 10 до номинала и аппарат будет работать.Конечно лучше восстановить с заменой всех смд емкостей в силовых блоках.Вылет гибридки, может связано как и с панелью так и с ограничителями. Сканы тут не причем. CTRL и Z вот твоя болячка.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 11:48
Скорей всего куплена левая гибридка. При замене включают блок без панели и мерят осциллограммы на CTRL а также, это при дефекте мутный экран. Так как нет у тебя мануала, пробуй простым способом, восстанавливаешь Z и пробуй греть феном проц на CTRL и ты сам увидишь результат. |
Tonytw
золот, А что такое CTRL? Это снизу плата и самый большой проц? Питание все восстановил, 15 вольт еще больше года назад сразу восстановил. Вот снова появилось время, протер пыль, проверил сканы - посчитал по клеточкам - все в норме, да и сам понимаю что Y не причем.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:08
Z гибридку покупал в китае, визуально все сходится, только название немного отличается: родная J007C, а прислали копию, и наклейка была J007A.
Буду восстанавливать Z, но как запускать что б не вылетело снова? Я даже и проц могу не успеть прогреть, оно ж стреляет мгновенно |
zuboka
Купи полностью весь блок, раз не можешь починить - за это время на новый ТВ заработал бы....или на новый блок (комплект) - еще всплывают периодически. |
