LED LG 42LV4500 нет изображения, есть звук и подсветка.
adm2010
Сообщение #1 от 05/06/2017 19:38 цитата
lg 42lv4500 (LD01U), T-CON: 6870C-0358A, MainBoard: EAX64290501.
Собственно есть звук и подсветка,но нет изо. На main приходят 24,12,3.5в, с обратной стороны увидел пробитый npn транзистор(LF) и smd индуктивность, также на T-CON в обрыве предохранитель, естественно на T-CON питание не приходит, заменил все пробитое на маин, появилось 5.5в, при подключении T-CON 5.5в просаживается до 0.5в.(естественно VGH и др напряжений нет).
Подскажите пожалуйста, проблема все же в T-CON или я не прав? также очень сильно греется проц,после 5 минут работы руку на радиаторе уже невозможно удержать
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 05/06/2017 20:40 цитата
На T-con не 5v, а 12v должно приходить.
TELEKK
Сообщение #3 от 05/06/2017 22:13 цитата
отключи шлейфа по очереди
узнаешь какая сторона садит
adm2010
Сообщение #4 от 06/06/2017 16:40 цитата
Был не прав, там был пробит не pnp транзистор, а AO3407A, кинул пока вместо него перемычку S \ D , 12в пошли на T-con, но сразу сгорает предохранитель на входе
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 06/06/2017 16:56 цитата
adm2010 писал:
А,может поищем причину сгорания.... недовольство, огорчение или мастера поищем равнодушие
adm2010
Сообщение #6 от 06/06/2017 17:12 цитата
vadim3008 писал:
adm2010 писал:
Уже нашел,картинка появилась,буду тестить.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 06/06/2017 22:49 цитата
adm2010, Тестить конешно хорошо, но причину в студию! Иначе нафига тему создевать безплодную?
adm2010
Сообщение #8 от 07/06/2017 18:14 цитата
snoopy писал:
кз из-за кондера c232
