Автор | Сообщение |
lavr2
TOSHIBA LED
Model: 39L4363d
Chassis/Version: L4300
Panel: T390HVN01.0 / XL
T-CON: T390HVN01.0
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OB3362T // OB3372KP
Power Supply (PSU): B191-101 4H.B1910.011 E DARFON
PWM Power: FAN7930C (PFC), IN1M101, FSB127H (Standby), SSC9522S
MOSFET Power: P0550ATF, P1060ATF
MainBoard: 32L4300
IC MainBoard: CPU: MSD8881CV-W9N; DRAM: H5TQ2G63DFR; NAND Flash: THGBM4G4D1HBAIR; SPI Flash: /W25Q16CVSSIG;
Тuner: TDSS-G231D
Remote: СЕ-90429
Была разбита матрица,сделал замену на панель V390HJ1-P02.Все нормально подошло ,кроме перевернутого изо.
На т-соn сделать переворот не представляется возможным.
По аналогии из соседней темы прошивал самую маленькую флешку 25с256 предоставленными дампами-остается без изменений.
выкладываю дампы которыми прошивался и родной.
T390HVN01.0_AUO.pdf 803.69 КБ Скачано: 2032 раз(а)
V390HJ1-P02-CMI MEI.pdf 485.65 КБ Скачано: 2594 раз(а)
toshiba_39l4353_read_24s256.rar 1.31 КБ Скачано: 269 раз(а)
39l4365.rar 1.3 КБ Скачано: 232 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lavr2
не нашел там опции mirror,panel,или skreen,или flip |
Ural335
lavr2
я на основе этой темы и написал сообщение. |
Ural335
Я сделал вывод, что диагональ для прошивки не принципиальна. 42, 40, 39, 37 -могут работать при заменах. Возможно и 32. |
Иван Зенин
lavr2
Спасибо Борис Горбунков,а также всем учасникам спасибо,подошел дамп 24с256 от toshiba 32l4353
32l4353rb.rar 316.44 КБ Скачано: 345 раз(а)
