Автор | Сообщение |
Никола-борода
ROLSEN RL-24E1302T2C Состав ТВ не перечисляю, вопрос по БП, выгорел блок PW52057C REV:01
IC1-LD7750RGR
Q1-KF4N65F
Выгорел -диодный мост,LD7750RGR , транзистор,сопротивления токовые,замены LD7750RGR не нашлось, есть NCP1271-все совпадает, только смущает первая нога , какое сопротивление должно там стоять ? ,сейчас там стоит 100 Ком, смотрел даташит ( с инглиш-очень туго ) , поэтому прошу помощи клуба в этом вопросе, и какие номиналы сопротивлений R15-18 ?
REKKA
Никола-борода
REKKA, Эта тема ни о чем, сам хоть смотрел? , может быть ? , посмотри на фото? , одни пишут что стоит 1 Ом, другие что там 1.8 Ома . |
blek1
Наверное он учавствует в формировании частоты ШИМ.
Какие напряжения во вторичке должны быть? |
nik3653
Набери в поиск ON Semiconductor Power Conversion Solution много интересного |
blek1
Кароче блок питания 19V 3A-этот резистор стоит на 30,1kOm.Попробуй.Через лампочку и ничего страшного не произойдёт. |
Никола-борода
blek1, Ты о чем ? ,этот Бп выдает +5 и +12 В только . |
nik3653
например
NCP1200-71.PDF 739.73 КБ Скачано: 946 раз(а)
blek1
Никола-борода писал: | blek1, Ты о чем ? ,этот Бп выдает +5 и +12 В только . |
Чем ниже частота ШИМ-тем выше напряжения на выходе блока питания и наооборот. |
Никола-борода
nik3653, blek1, Спасибо, но я конкретно спросил за номиналы сопротов , если у кого есть такой блок под рукой посмотрите или фото четкое выложите пожалуйста . |
goga_tv
Никола-борода, ставь 30к , он влияет только на работу БП в дежурном режиме. Заморачиваться начнешь , если при переводе в ДР БП начнет работать пачками... |
igorasrex
Никола-борода, А по схемке из даташита?
blek1
Сейчас ремонтирую Филипс.
Ради интереса открутил блок питания 40-PWL20C-PWI1XG 12V и 5V на выходе.
Тут стоит ШИМ- 1377B с распиновкой один в один.
На 1 ноге стоит резистор 33kOm 5%
Вместо твоих R15-18 стоит один резистор 0,27 Om 5%-импортный Ватта 2-3,размером,
как наш МЛТ 1Wt.
Высокоточным микрометром померял резистор=0,29 Om
У тебя это сопротивление набрано из 4-х SMD резисторов по 0,25Wt,получается=1Wt.
Значит нужно впаять 4 резюка по 1 Om 5%.
Далее у тебя резисторы R5-6 по 10kOm.
У меня они по 2,2 kOm
Недавно делал монитор там на эту ногу было 3 резистора по 3,3kOm.
Название ШИМ правда не запомнил-тоже ставил похожую и там вообще просто диод с сетевой банки надо было поставить.
Да и мосфет стоит K2996
На 600V 10A 45Wt Rds 0,74 Om со встроенным по входу двунаправленном стабилитроне.Ну и демпфирующем диоде.
Я к чему это,если будешь ставить мосфет другой-меньше или по мощнее,то придётся тебе подбирать другой токовый ключ(0,27 Om).
Ну и соответственно на вход кидать ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ стабилитрон,если будет у заменяемого отсутствовать.
Иван Зенин
NCP1271 с первой ноги на массу надо ставить 10ком, с 39Ком не запустится.. |
Никола-борода
Иван Зенин,blek1 Спасибо за инфо, блок заработал . |
