Автор | Сообщение |
adm2010
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Заменил дохлые дохлые Q703, Q708, Q709, нашел дохлый AN16538A,снял его,откинул шлейфы, изо появилось, но присутствует рябь. Собственно вопрос, это нормально без одного скана или все же изо должно быть чистым?(естественно скан заказал) |
disel 33
adm2010
disel 33 писал: | не всё проверил в YSUS |
все проверил, единственное q709 вместо kf7n60 поставил 10n60c |
adm2010
есть подозрение что проблема в одном из транзисторов заказанных в Китае(Q703, Q708, Q709), прислали их несколько штук,попробую махнуть |
REKKA
adm2010, схема у тебя хоть есть? |
Иван Зенин
adm2010, покажи рябь то... |
adm2010
Иван Зенин писал: | adm2010, покажи рябь то... |
ДОБАВЛЕНО 17/06/2017 19:53
REKKA писал: | adm2010, схема у тебя хоть есть? | есть.
Попробовал махнуть транзюки, не помогло. В игрек плате слышен писк. |
disel 33
проверь обвязку q709 ..по моему ,дай бог памяти , в его цепи обрывается резюк на 10Ом, и такая бяка на экране |
adm2010
disel 33 писал: | проверь обвязку q709 ..по моему ,дай бог памяти , в его цепи обрывается резюк на 10Ом, и такая бяка на экране | R214? Его сразу проверил,целый |
disel 33
а подстроечниками не выводится? |
adm2010
disel 33 писал: | а подстроечниками не выводится? |
пока не пробовал,хотя задумывался об этом.
А не может ли это быть из-за q709? |
vornst50
adm2010, Q709, KF7, А8 поставь и резистор R417 15om проверь.Если подстроичник то будет сверху и снизу рябь, а здесь полный экран. Ищи в обвязке. VY проверь должно 203 в быть. |
adm2010
vornst50 писал: | adm2010, Q709, KF7, А8 поставь и резистор R417 15om проверь.Если подстроичник то будет сверху и снизу рябь, а здесь полный экран. Ищи в обвязке. VY проверь должно 203 в быть. |
r417 - 15. VY вы имеете ввиду резюк r201?(он у меня 100КОм, собственно такой и должен быть), либо вы про подстроечный VR502?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 12:03
Туплю, вы про 203 вольта |
adm2010
Проверил VY на резисторе r201, 202 в, но почему-то с положительным знаком. |
vornst50
adm2010, Здесь мерил?
adm2010
vornst50 писал: | adm2010, Здесь мерил? |
да,на r201 |
vornst50
Ты видешь + и - на резисторе соответственно щупы и подключай. Осциллограф есть? |
adm2010
vornst50 писал: | Ты видешь + и - на резисторе соответственно щупы и подключай. Осциллограф есть? |
Ну так и сделал)
Осцила к сожалению нет. Заказал все-таки на Q709 kf7. |
vornst50
adm2010, Не сделаешь,если сильно повезет, заказывай блок YSUS или найди кто сможет. Ни приборов ни знаний, а плазму нахрапом не возьмешь. |
adm2010
А какое должно быть напряжение VSC? У меня скачет от 96-103В |
