Автор | Сообщение |
B.B.
Внимание!!! Без острой нужды входить в сервисное меню не рекомендуется. Достаточно одного неверного движения и телевизор можно потерять навсегда!
Необходимо запомнить, что сервисное меню (СМ) предназначено только для работников сервисных центров. Вход в СМ и любые изменения в нем Вы делаете на свой страх и риск. Возможен вариант, когда после включения некоторых пунктов в СМ телевизор перестанет включаться.
Даже не пробуйте включить MPEG - после этого почти гарантировано телевизор перестанет включаться.
ВНИМАНИЕ! B данной теме размещать только сообщения по теме.
Все остальные сообщения и вопросы, не относящиеся к данной теме, будут удалены.
PHILIPS
Вход в сервисное меню:
# быстро набираем c пульта 062596i (i-кнопка "info", )
# появляется окно с предупреждением на английском.
Предупреждение: Доступ только для работников сервисных центров.
Несанкционированный доступ может прекратить гарантию Вашего TV.
# Хотите выйти - просто нажмите Menu на пульте. Выход из Menu - нажимаем красную кнопку на пульте.
Полезная информация
1. отработанные часы. SM-->Operation hours
2. тип матрицы. SM-->Options-->Display-->Screen
# 062. LCD LPL WX5 SLB1 32". LPL - родная филипсовская матрица. Наиболее желательный вариант.
SAMSUNG
Для всех LCD и PDP европейских ТВ - способ входа в Service Menu универсален
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши INFO - MENU - MUTE - POWER
Для ТВ менее 25" иногда работает американский способ MUTE - 1 - 8 - 2 - POWER
Вход в Service Menu возможен только при очень быстром нажатии всех кнопок за 1-2 секунды.
# Передвижение - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение.
# Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение
Предупреждение: не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно!
# Выход - выключить телевизор.
Для входа в Advanced Menu - наберите 0000.
Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены по умолчанию.
# В инженерном меню Panel On Time(Hour) - наработка панели.
Что можно поменять или настроить в Service Menu ?
# Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!!
# Dimm Type/Type - информация о матрице.
# Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен, ON - выключен)
# Shop Mode - включаем или выключаем магазинный режим.
# Adjust - после 2008 года запрятали в Advanced Menu.
# Video Mute Time - уменьшите значения для убыстрения переключения каналов.
SHARP
# Нажимаем на клавишу MENU
# Входим в аудионастройки.
# Далее в баланс
# Быстро набираем на ПДУ --> 0532
# ТВ должен перейти в сервисный режим.
# Для выхода из СМ нажимаем клавишу "сеть" на ПДУ.
2-й вариант входа в сервисное меню:
# ТВ должен находиться в выключенном состоянии.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME -- " и "MENU" на телевизоре и включить его кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME -- " и "MENU" не отпускать пока ТВ не засветит экран. В верхнем левом углу должна засветиться надпись.
# Нажать одновременно кнопки "PR-" и "MENU".
# Далее навигация пультом.
Для выхода из сервисного меню необходимо выключить ТВ кнопкой "ON/OFF" на телевизоре.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "MENU" на телевизоре включить ТВ кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME - " и "MENU" не отпускать пока ТВ не засветит экран.
3-й вариант входа в сервисное меню:
# Выключаем ТВ кнопкой "Power"
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol --" и "INPUT"
# Удерживая их включаем телевизор. В левом углу появляется буквочка К
# Нажимаем на ТВ кнопки "Vol--" и "P--" - появляется меню сервиса.
# Нажать и удерживать кнопки "VOLUME - " и "INPUT" на телевизоре включить ТВ кнопкой "ON/OFF".
Кнопки "VOLUME - " и "INPUT" не отпускать пока ТВ не засветит экран.
4-й вариант входа в сервисное меню:
# Нажимаем на пульте кнопку "MENU"
# Быстро набираем на ПДУ --> 062596 + MENU
# Должно высветиться FAC меню.
SONY
# Выключаем с пульта телевизор.
# Быстро набрать на пульте "I+", "5", "VOL+", питание
# На экране появится сервисное меню.
TOSHIBA
# Включаем ТВ и нажимаем клавишу MUTE на пульте. Далее MENU на корпусе ТВ и одновременно MUTE на пульте.
# Нажимаем клавишу “9” один раз и видим в верхней строчке время наработки.
# Нажимая клавишу “9” несколько раз смотрим тип матрицы.
# Нажимая AV вход вызываем заставки синего, красного, зелёного цветов.
Предупреждение: Клавишу «2» не нажимать ни в коем случае!!! (причина не указана, но по непроверенным данным включается режим калибровки белого)
Выход – выключаем ТВ кнопкой "сеть". |
Legos
Цитата: | Все остальные сообщения и вопросы, не относящиеся к данной теме, будут удалены |
B.B.
По поиску прошелся речи о RemCol Pocket -нигде нет.
Ссори если не по теме, имхо самое оно:
Данное испытано седня на телевизоре LG42PQ200, (вход в сервис меню с пульта недоступен, заблокированно производителем) из данной моделе , после не большого шаманства, телевизор стал LG42PQ6000 (теперь по УСБ и кино и фотки) если учесть что цена довольно отличительна то это хорошо.
В Лыжах теперь сервис меню не доступно и то о чем пойдет речь, входит в режим любой модели ( не только Плазм но и многого оборудования и других производителей)
Так как темы очень большие описывать смысла наверно нет, ссылки на первоисточники:
Пост от 27.09.2009
Кирилл Щетков
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14704-33
Сама прога и ее создатель здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40796&hl=remcol |
cerdgy
Borek
SUPRA STV-LC2235FL Версия V1J09
MAIN: JUG7.820.699-2 CH-L07A-V1.22
TSUMV26KE-LF
Tuner: CDT-3LC4I1-00
PSU & INVERTOR: PW52057B
Вход в сервис SOURCE 3 1 3 8 |
Borek
BBK LT3214S Шасси MST9
MATRIX: AX080D002F
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
MST9E88L
F40-100GLR
24C32AN
TMDS341A
Tuner: TDQ-6FT/W126H
T-CON: MDK 336V-0n P/N 19-100056
INVERTOR: HIU-812M & HIU-812S
BD9897FS
LM2901
LM2904
1H29TB x4
PSU: HLP-23A01 E/RSAG7.820.848A/ROH VER.H
Вход в сервисный режим:
С пульта войти в MENU; найти баланс звука; сделать баланс влево, баланс вправо и установить 0 баланс; быстро набрать код 0532. |
Borek
RUBIN RB-39SD8F
MATRIX: M390F13-E2-A
MAIN: JUC7.820.00085339
T-CON: T390HVN01.0
Нажать кнопку "source" или "menu" в зависимости от модели, затем набрать 3138 |
GERA-SERG
THOMSON 32D12
PANEL - DTW0315CK06-D
MAIN – 40-MS82VG-MAE2LG , Tuner 07-380F15-NFHG (TDQ-3CB)
FLESH - 2532BVSIG
POWER - SHP3206A-101H
1) Включить ТВ.
2) Нажать меню
3) Выбрать настройки изображения
4) Выбрать строку контрастность
5) Быстро набрать код 9735
Могут быть варианты коды 9705 , 1950 |
Богдан Богданович
NORMENDE N263LD
CPU - SVP AX68 7668 LF
tvc-sax68eda-30n--shasis
1) MENU и AUDIO MENU и ок
2) 8532 |
Borek
BBK LED2452FDTG
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00)
25032BVSIG
MP1484EN
1517P
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A
LDA5001A
SM4005A
INVERTOR: LDA15-63V240K
PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW
LD7575PS
FQPF8N80C
Press “Source” button on the remote control, then press”2580”, the service menu will be
displayed |
Borek
MYSTERY MTV-1922LW Версия V3M04
MATRIX: V185B1-L17 Rev.C1
MAIN: MSTV2407-ZC01-01
Tuner: F35WT-2A-E
Вход в сервис: INPUT 2580 |
Borek
GALATEC TVS-S4301EL
MATRIX: CX430DLEDM
MAIN: CV338H-T42
Вход в сервис: MENU 1147 |
TO(Nic)
PRESTIGIO PTV32DN01Z-BK-CIS
TP.MS3663S.PB818(main)
MSD3663LSA-SW(cpu)
PT320AT01-1(панель)
Вход в сервис MENU 1147
Регулировка подсветки PANEL SETTING->Backlight 0-100 |
Borek
RUBIN RB-32K102U
Шасси HK-T.MST182V03
Вход в сервис: Sourse 6181. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
