LED Toshiba 40L2454RK не включается после выключения
12sasha12
Сообщение #1 от 22/06/2017 10:36 цитата
Toshiba 40L2454RK
БП: UE-3121-1U: состав: ШИМ регулятор SSC9522S, дежурка STR-A6069H, LTA1002 NXP
Main: L2300REV:1.03A.01
Принесли с проблемой, включают в сеть, телевизор работает. Если выключить из сети, то телевизор не включается и не горит ни какой индикатор.
Проверил питания, когда ТВ работает, все в норме.
Когда не работает. То питание на сетевой банке 270V.
Проверил все электролиты ESR метром, все живые.
Заменил шим дежурного питания A6069H не помогло.
Заменил LTA1002 NXP тоже не помогло.
В какую сторону копать?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 22/06/2017 11:25 цитата
Действия не понятны. Пропадает дежурное с БП или майн глючит?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 12:27
12sasha12 писал:
Дык у всех так, при отключенной сети. классно!
12sasha12
Сообщение #3 от 22/06/2017 11:35 цитата
iv-9 писал:
12sasha12 писал:
под колол =)))
Если выключить из сети и вновь включить, то везде по нулям, кроме сетевой банки 270V.
Да, пропадает дежурное питание.
Отключал майн, включал БП дежурные 5В есть, отключаю БП из сети включаю вновь, и нет 5В...
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #4 от 22/06/2017 23:03 цитата
12sasha12 писал:
ремонтируй дежурку , сам себе и ответил, смотри как под нагрузкой себя ведет на столе
   Список форумов » LCD-телевизоры и плазменные панели Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
