Автор | Сообщение |
карэ
Состав:
MS63082-ZC01-01 - материнка
TV3902-ZC02-01 - PSU
проц под радиатором
LHD(надпись на тюнере)
25Q328S1G - память
TPA3113D2 - звук
Нет звука ни по какому входу.TPA3113D2 раньше уже менялась,но скорее всего она не причем,т.к. на ее входах(3 и 12ноги) нет ничего.Схемы нет,проследить прохождение сигнала по дорожкам(мрак).Может кто имел такую неисправность,прошу поделиться.
Возможно,что-то надо поправить в сервисе,но как в него войти? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
карэ,Керамику, проверял?
Питание её как? |
карэ
Питание МС - на7,15,16,27,28 - 11,94в, а вот на 1 и 2 ноге почему - то 11,7в наверное многовато.Смущает то,что на входах ничего нет, я даже поднимал 3 и 12 ноги.Когда подняты эти ноги,при касании об них в динамиках - фон,т.е.УНЧ работает.Керамику проверял цифровиком,не выпаевая.Линейка звука регулируется,а на входе УНЧ ни каких шорохов. |
iv-9
Бывает из-за кривой SPI звука нет. Проверял?
Пысы. Хотя тут не тот случай, тут нанд стоит. |
SONATA186
Все таки для начала подай на вход TPA3113D2 сигнал,что бы убедиться в исправности МС и обвязки. Потом уже пойдешь дальше. |
dmitriymoskvin
осцилом на входе смотреть надо, что вы в дебри полезли, и чувака туда тяните.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 23:11
SONATA186, так и убить рабочую микру можно если подать туда что то не так |
SONATA186
dmitriymoskvin писал: | осцилом на входе смотреть надо, что вы в дебри полезли, и чувака туда тяните.
Так если не знаешь что и куда подать, зачем в телек лезть? |
карэ
SONATA186, Выше я писал,что МС усилителя скорее жива,т.к.с поднятых ног(входов) сигнал проходит.dmitriymoskvin, Сигнал на входах проверял,естественно осцилографом.Нет ничего. |
dmitriymoskvin
карэ писал: | dmitriymoskvin, Сигнал на входах проверял,естественно осцилографом.Нет ничего. |
Ну так в чем проблема? Откуда этот сигнал должен прийти? Вот и смотри в ту сторону.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 22:02
SONATA186 писал: |
Зачем куда то, что то подавать? Если для начала, надо узнать приходит ли что то туда? |
dmitriymoskvin
карэ писал: | Схемы нет,проследить прохождение сигнала по дорожкам(мрак).Может кто имел такую неисправность,прошу поделиться. |
Ставишь один щуп на 3 или 12 ногу, а вторым тыкаешь в ту сторону куда дороги идут. Можешь по процессору вскользь по всем ногам протянуть второй щуп. |
Иван Зенин
dmitriymoskvin писал: | Можешь по процессору вскользь по всем ногам протянуть второй щуп |
На включённом аппарате? |
Ural335
Есть еще старый добрый метод. Наушники последовательно через небольшую емкость (около 1мФ). Один конец на земле, второй по дорожкам от разъема наушников до проца или цап. Может подвиснуть, если промахнуться, придется перезагрузить. Емкость лучше заизолировать, от греха. Организовать тишину и слушать. Но только аналоговую сторону. |
SONATA186
dmitriymoskvin писал: | карэ писал: | dmitriymoskvin, Сигнал на входах проверял,естественно осцилографом.Нет ничего. |
SONATA186 писал: |
Автор темы выше писал,что МС меняли! Как поменяли, какую поставили: новую, бу,брак? Залезет он сервис допустим, поправит слетевшую опцию, а звука как не было так и не будет. И будет дальше плутать. |
карэ
SONATA186, Извини,ты или читать не умеешь,или не внимательный.С МС сигнал проходит на динамики,нет сигнала на входах этой микрухи.
dmitriymoskvin, Пытался я этим методом,что-то не получается.Очень трудно отследить. |
Ural335
Было на УНЧ с проца приходила постоянная команда mute. Приподнял ногу усилителя. (Не помню, или на замлю, или на плюс, давненько было) Включил его на постоянку. |
dmitriymoskvin
Иван Зенин писал: | dmitriymoskvin писал: | Можешь по процессору вскользь по всем ногам протянуть второй щуп |
конечно на включеном но только вскользь
ДОБАВЛЕНО 25/06/2017 12:10
Ural335 писал: | Было на УНЧ с проца приходила постоянная команда mute. Приподнял ногу усилителя. (Не помню, или на замлю, или на плюс, давненько было) Включил его на постоянку. |
"муте"на сколько я знаю в оконечном усилителе, но это в аналоге. А вот на цыфре я не знаю. Но проверить можно тестером на МС ноги по одной (если не знаешь какая) при вкл и выкл состояни МУТЕ .Но это при исправном состоянии схемы, а так даташит ищи и смотри. |
