Автор | Сообщение |
Nikola306
main: EAX64874003(1.1)
Y-SUS:EBR73575201
Z-SUS:EBR73575301
PCB:EAX 64932801/5
CTRL:EBR74828101
Y-DRV:EBR73575401
Panel:PDP42T40010
Был неисправен Y-SUS. Были пробиты Q709( KF7N60 ), Q707,Q708(RJP30H2A). После замены телек работает, но с такими искажениями, как на фото. Причем с прогревом площадь пятен немного уменьшается.
Я его забирал сам у клиентки, аккуратно на заднем сидении машины.
Когда начал разбирать обнаружил, что отломанано гнездо интернета. Клиентка, естественно, божится, что его никто не ранял, ни чем не придавливал, водой не поливал. ХОТЯ он был снят со стены и несколько месяцев стоял в кладовке.
Вопрос - капец матрице, или могут быть варианты? |
Тоже стоит аналогичный девайс с аналогичной проблемой правда если его погонять часов 6-7 то пятна исчезают,так что врят-ли это панель.Предистоию своего тв не знаю т.к. купил его у алкашей за 20 долл под самый новый год.Пока только удалось подкинуть майн и загнать панель в автоном ситуёвина не изменилась.Прошил маленькую платку в центре прошивкой с ремауд,кино пропало совсем-вернул бекап и появилос
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 18:17
Сейчас стоит на даче(если не скоммуниздили),для собеседника вполне пригоден |
vornst50
Варианты всегда есть, поставь YSUS от 42 PA 4510 недавно делал ты чтобы определится. И еще Q703, Q704 проверь и прохождение сигналов к ним, также Q711 ER_UP, и пропаяй дросель. |
Nikola306
vornst50 писал: | Варианты всегда есть, поставь YSUS от 42 PA 4510 недавно делал ты чтобы определится. И еще Q703, Q704 проверь и прохождение сигналов к ним, также Q711 ER_UP, и пропаяй дросель. |
YSYS подставить нет возможности. Отремонтированный телевизор уже выдан.
Я ОБЫЧНО сразу пропаиваю подозрительные контакты. Q703, Q704,Q711 прозванивал не выпаивая, на пробой. Попробую заменить. Пока нет Q703, Q704. |
alex71
Вообще-то в таких случаях осциком пользуются...... |
ew6ff
прогрейте пятно феном приблизительно градусов 100 |
ew6ff писал: | прогрейте пятно феном приблизительно градусов 100 |
шутим
Так они всё время в разных местах выскакивают-это как?Всю панель греть.Могу телик возле камина поставить |
ew6ff
Не шутим Было дело привезли плазму клиент сразу покаялся-залили.Поменял транзисторы,запустил точно такиеже пятна.Что делат. пдкинуть нечего.Телевизор то залит был вот и решил феном погреть пятна на месте прогрева пропадали но через некоторое время появлялись.Решил отставить просушить.Через пару дней привезли в ремонт точно такой же телевизор.Короче перекидывал поблочно и все вместе блоки пятна на залитой панели так и остались.Отсюда вывод неисправна панель У топикстартера очень похожая картина |
Но мой экземпляр залит не был+после переноски\перевозки в зимних условиях был выдержан 2 суток перед включением(новый год праздновали)+была замена блока Z т.к. родной был убит вылетели транзюки+пара восьминожек.Ну и как объяснить,что с прогревом 6-7 часов пятна пропадают совсем?и тв работает как новый.Если загнать панель в автоном то пятна тоже есть т.е. получается,что майн плата не при чём? |
ew6ff
ew6ff писал: | Панели кирдык |
Т.е искать панель?и не парится.Завтра свяжусь с ихним асц и попробую пробить ценник.Спасибо за полезную инфу.Удачи |
vornst50
n max, Y на подкид рабочий найди посмотри что будет, было похожее, но не панель. |
Primary
Техноманьяк
Похожие симпотмы были когда надорван шлейф был от лоджика до Z, панель только другая и изо тусклое на момент наличия деффекта |
vornst50 писал: | n max, Y на подкид рабочий найди посмотри что будет, было похожее, но не панель. |
Пока такой возможности нет.замерил только напряжения в контрольных точках все соотв сервисмануалу.Напряжения х и у панели соотв наклейке и регулируются соттв подстроечниками.Кандёры надо будет проверить на еср и заменить неиспр--этим займусь.Т.к. панель с прогревом начинает работать нормально то возможно они гадят,хотя пульсаций осцилом не было замечено.
Уже шустрые хлопцы панель за 5 тыс росс.рублей предлагали
Правда посчитав расходы на бензин до предлагавшего вынужден отказаться.За новую панель зарядили 150 долл--нормально или нет?+доставка бесплатно |
vornst50
n max, А если не она? Иван появится может он что нибудь подскажет. Тем более дефекты совпадают. Была такая похожая фигня на 42РА4500 года 2 назад я тупо заменил YSUS а тот на разбор раскидал. Хотя осциллограммы соответствовали норме. Цена за панель божеская, сейчас скидывать начинают понимают что плазмы отмирают, можно еще поторговаться. |
Иван Зенин
На более старой панели такой точно дефект был от сухой ёмкости на игреке (10мкф 350в). Здесь не знаю, не попадалось...Тоже в игреке наверное, по аналогии...может после пробитых транзисторов где-то оборванный (надорванный) резистор пропустил. |
vornst50 писал: | n max, А если не она? Иван появится может он что нибудь подскажет. Тем более дефекты совпадают. Была такая похожая фигня на 42РА4500 года 2 назад я тупо заменил YSUS а тот на разбор раскидал. Хотя осциллограммы соответствовали норме. Цена за панель божеская, сейчас скидывать начинают понимают что плазмы отмирают, можно еще поторговаться. |
Я пока тоже не уверен что это панель.Посему попробую ещё покопаться.За панель поторговаться там контора по безналу продаёт х.з. тут как выйдет+они гарантию дают.Телик такой б.у. за 200 можно купить.Этож для себя просто дома стоит уже 2 плазмы. |
Nikola306
Уважаемые форумчане! Может у кого в Минске будет телевизор с таким YSUS в ремонте, чтобы договориться подставить мой |
Nikola306
НАШЕЛ неисправный резистор в цепи затвора Q710 KF7N6 на YSYS ,(R630,стоит ряом с R631 39к). Подскажите, пожалуйста, его номинал |
vornst50
