Автор | Сообщение |
Ko6460
Состав:
майн: 50PZ950 PDP12A EAX63525204(0) Питатель: EAX63329903/1
контрол: LGE PDP 101019 50R3-CTRL EAX62076701
Y: LGE PDP 110720 50R3/T3_YSUS EAX62846402 Z: LGE PDP 110114 50R3_Z EAX63551302
панель: PDP50R30111
изначально выбило блоки Z и Y,уходил в защиту,поставил с донора,сейчас включается,поджиг есть,нет изображения,иногда появляется картинка как будто 8-ми битное,и растр как будто через строчку по вертикали,напряжения VS,Va,5v,в норме,не понятно с VY и VSC,прыгают от 10 до 80 вольт,в автономе все отлично,цвета четкие,без изъянов.Уважаемые гуру,прошу помощи,в плазмах не силён,подскажите в какой стороне смотреть? |
zuboka
Шлейф с майна на Лоджик....Лоджик подкинуть |
Ko6460
Лоджик подкидывал,шлейф почистил.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 23:56
Если в автономе все окей,то лоджик не при чем,или я ошибаюсь? |
Ko6460
смущает на лоджике на катушке L1 сопротивление 40 ом,напряжение на ней 1,05 вольт,это нормально?Или так и должно быть?если у кого есть под рукой посмотрите пожалуйста. |
Ko6460
Фото изображения
Иван Зенин
Ko6460 писал: | напряжения VS,Va,в норме |
Напряжение измеряется в вольтах, а не нормах. |
zuboka
Цитата: | Если в автономе все окей,то лоджик не при чем,или я ошибаюсь? |
Не факт... |
Ko6460
Извиняюсь за задержку,аппарат сделал,дело было в майне,перекатка процессора помогла.всем спасибо за участие! |
