Автор | Сообщение |
ulan
Иван Зенин
Напряжение сток-исток Q6801? |
ulan
сток,исток - 0,45v относительно массы
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 14:34
когда делал замер на полевике выходное напржение снизилось до 70v.затем встаю щупами на разъем v+,v- показывает 105v и появляется подсветка затем медленно гаснет,а напряжение на разъеме поднимается до 200v |
Иван Зенин
Получается,что БП не разгоняется до напряжения,необходимого для поджига LED. |
ulan
так и выходит.помоему проблема гдето в районе полевика q6801 |
ulan
Решили заказать новую плату бп. |
RomanSergeevich
Тема старая, но может кому поможет. У меня с такой же проблемой был телевизор, симптом нет подсветки, ошибка 6 отмаргивает. Неисправен транзистор Q6820 на плате блока питания. Изза него не проходил сигнал DIMMER до усилителя q6816.q6817 и далее.... |
