LCD LG 26LC51-ZA шасси LP78A нет яркости изображения
seregappl
Сообщение #1 от 08/08/2017 15:36 цитата
Panel: V260B1-L03 Rev.C3
Inverter (backlight): VIT70038.50 REV:3
Power Supply (PSU): EAX31845101 Rev1.0
Chassis/Version: LP78A
MainBoard: EAX32572504
Проблема с блоком питания решена заменой конденсаторов, после того как телевизор включился, изображение как будто на минимуме подсветки
adim 3.3v
pdim 3.3v
Питание инвертора 24v
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 08/08/2017 18:44 цитата
seregappl, фото с изображением давай.
seregappl
Сообщение #3 от 08/08/2017 19:25 цитата
Ок , изображение норм но очень темное, завтра сделаю фото, просто надо откопать фотик, на телефон не очень понятно
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 от 08/08/2017 20:47 цитата
seregappl, хоть звук идёт.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 08/08/2017 21:41 цитата
seregappl, http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-26lc51-za читай учися
seregappl
Сообщение #6 от 09/08/2017 07:37 цитата
Ваша ссылка переводит меня на страницу добро пожаловать, форума!?
Все работает и звук и изо и все напряжения блока питания в норме, кондеры провереил на ESR вздутые негодные заменил. просто темная очень картинка, яркость регулируется, настройки сбросил,
seregappl
Сообщение #7 от 09/08/2017 09:37 цитата
Прошу прощения за качество но
вот фото с верху если смотреть под углом то изо в норме а если прямо то очень темное изо
Фото редактировал B.B.
  Desktop.rar  3.5 МБ  Скачано: 39 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 09/08/2017 10:40 цитата
Чистую EEPROM попробуй.
seregappl
Сообщение #9 от 09/08/2017 11:11 цитата
Стер не помогает, или вы имеете ввиду заменить!?
jigulin
Сообщение #10 от 12/08/2017 01:02 цитата
Прошей рабочей прошивкой EEPROM, микросхему желательно новую поставить.
Feuerbard
Сообщение #11 от 12/08/2017 02:11 цитата
Темнота панели может быть и из за панели , и это не та ли панель где уши отваливаются ?
Причём здесь еепром непонятно , опять же нераскрыто - лампы тусклые без панели или светят нормально ?
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 12/08/2017 10:42 цитата
Feuerbard писал:
EEPROM здесь при том, что в данном шасси, как и в похожей плазме, после попыток включений с плохими конденсаторами по STBY она может слетать. При этом меняются цветовые оттенки, яркость и т.д. Прошивка не обязательна, идет чистая. Матрица здесь из известных отвалами в стекле и дублированиями на уши.
jigulin
Сообщение #13 от 12/08/2017 11:35 цитата
iv-9 писал:
Feuerbard писал:
Именно так. В этом шасси практически всегда после замены конденсаторов в БП нужно прошивать память EEPROM (пульсации по питанию делают свое "черное" дело). стопудово
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 13/08/2017 09:23 цитата
Поди панель разбирали и рассеиватели поставили неправильно.
seregappl
Сообщение #15 от 13/08/2017 11:36 цитата
Иван Зенин писал:
пока не разбирал!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 11:38
jigulin писал:
Затирал EEPROM Нулями не помогло
iv-9
iv-9
Сообщение #16 от 13/08/2017 11:40 цитата
Наверное, не нулями, а FF? улыбка
seregappl
Сообщение #17 от 13/08/2017 12:01 цитата
Да я ето и имел ввиду простите
seregappl
Сообщение #18 от 13/08/2017 12:43 цитата
Фото тестового режима
https://drive.google.com/drive/folders/0B_7ceRx8wn-hSUdBXzVrdWRuLUk?usp=sharing
seregappl
Сообщение #19 от 13/08/2017 13:33 цитата
https://yadi.sk/d/2CsbemA03Lwgnh
seregappl
Сообщение #20 от 13/08/2017 15:49 цитата
Пощупал т-кон пальцем получил такую картинку, греется hx8904tb,
  IMG-20170813-00183.rar  1.37 МБ  Скачано: 51 раз(а)
Ваши права в разделе Показать/скрыть
