Автор | Сообщение |
Игорь Васильевич 40
ТВ LG 32LS359T
в составе
LGP32L-12P
LC320EXN-SEAL-K31
EAX64664903 (1.0)
PW-LE32GX-O(A)rev0.4
Проблема:
Не реагировал на пульт и на сенсоры панели.
Была заменена плата LM 35-55 (сенсоры+приемник)
После включения проработал около 3 часов.
Все отлично переключалось с пульта и с сенсоров.
Позднее началось непрерывное переключение каналов (без интервала).
При отсоединении платы сенсоров и приемника, при повторных включениях (без LM 35-55) каналы продолжали переключаться.
Заранее спасибо за советы.
IMG_2618.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
415.94 КБ |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
(1).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
546.02 КБ |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
(2).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
480.38 КБ |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
(3).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
401.47 КБ |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
(4).JPG |
Описание: |
Размер файла: |
433.03 КБ |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
REKKA
Игорь Васильевич 40, а где замеры? |
Игорь Васильевич 40
REKKA
И аппарат редкий состав в подробностях тоже дополни, может даже и фото внутренностей |
Tolyan28
Недавно был самсунг старенький с такой же проблемой,но только кнопочный.Тоже с прогревом начинал сам включать меню,переключать каналы и т.д.Отключал я клавиатуру и ИК приемник от майна ,проблема не уходила.Проблема решилась заменой смд конденсаторов но линиям кнопок. |
gnom69
Стабилитроны по шинам кнопок можно удалить для проверки. |
Игорь Васильевич 40
Пока проблема решилась прогревом чипов. Но скорее всего это временно. |
iv-9
Отсоединить порты клавиатуры процессора от схемы и подтянуть к Ustby через 20-100 Ом. Работать пультом. |
Игорь Васильевич 40
Спасибо всем за советы и участие. После прогрева несколько дней нормально работает (и кнопки и пульт). Буду наблюдать, что будет дальше. |
Игорь Васильевич 40
Нормально проработал только несколько дней. Придется менять плату. |
