LCD Samsung LE32S81B не включается
На страницу Пред.  1, 2
12sasha12
Сообщение #21 от 22/08/2017 14:17 цитата
Alex N. писал:
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 21:04
Ну и вот еще вдогонку:
KA278RXXC-Series
2 A Output Low Dropout Voltage Regulators
http://www.mouser.com/ds/2/149/KA278R12C-461790.pdf
Pin 1 Vin Input Voltage 35 V - тут у меня 12,8V . И похоже что из за него не включается 2pin
Pin 2 Vo Output Voltage 11.70-12.00-12.30
Pin 4 Vdis Disable Voltage 35 V
Pin 3 Gnd
Alex N.
Alex N.
Сообщение #22 от 22/08/2017 14:44 цитата
12sasha12, это максимальное значение, минимальное должно быть Vo+Vdrop=12,5 В с небольшим запасом, т.е. 12,8 В подходит. "VdisH / Disable Voltage High / Output Active / Min 2.0 V" = Четвертый пин управляющий, для включения нужно минимум 2 В. По схеме там просто шунт на первый пин через резистор RM858 на 10 кОм, проверь его на обрыв, а четвертую ногу на КЗ к земле.
12sasha12
Сообщение #23 от 22/08/2017 15:03 цитата
Alex N. писал:
Резистор проверял, живой. Кз нету, на 4 ноге так же 12,8V
Alex N.
Alex N.
Сообщение #24 от 22/08/2017 15:20 цитата
Значит под замену, хотя см. еще пост ниже. Подойдет любой линейный стабилизатор трехногий на 2 А и 12 В с падением напряжения не более 0,5 В. С такой схемой включения четвертый пин нафиг не нужен и никакой роли не играет.
Что касается свиста.
12sasha12 писал:
Со свистом проблему решил, путем удаления CM861 1000mf 10v. По схеме он стоит, как сглаживающий... Решил убрать.. без него 5.3V присутствуют и не прыгают...
ICM852 MC33167 - ШИМ-контроллер Step-Up/Down конвертера. По даташиту у него частота 72 кГц - далеко неслышимый ультразвук. Без сглаживающей емкости на выходе, напряжение держится на уровне только за счет небольших емкостей по этой линии на мэинборде, но при росте нагрузки пульсации будут дикие. Нужно впаять заведомо рабочий электролит вместо выпаянного, и чтобы убрать свист, нужно проверить отсутствие пульсаций на пин 4, проверить частоту на пин 2, проверить с выпаиванием номиналы RM864 и CM870 особенно, и остальной обвязки желательно, проверить отсутствие визуальных повреждений на дросселе LM851.
А еще можно было по запарке впаять электролит в обратной полярности - эффект тоже может быть свистящим при небольшом токе.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #25 от 22/08/2017 15:56 цитата
12sasha12 писал:
подал 12V от ЛБП с выпаянным ICM853. звук появился...
Какой ток был? По схеме макс. 0,5 А должен быть. Если больше, то вот это смотри:
Feuerbard писал:
унч цифровой от NTP
И если больше 2,0 А, то ICM853 может быть рабочим, т.к. "The Regulator has multi function such as over current protection...". Проверяется отключением от цепи с перегрузкой, и если на Vo появятся 12 В, то стабилизатор в норме, а УНЧ - нет.
12sasha12
Сообщение #26 от 24/08/2017 11:00 цитата
Alex N. писал:
12sasha12 писал:
Feuerbard писал:
унч цифровой от NTP
Ток потребления 0,5A то есть NTP живая...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2017 03:02
[quote="Alex N."]Значит под замену, хотя см. еще пост ниже. Подойдет любой линейный стабилизатор трехногий на 2 А и 12 В с падением напряжения не более 0,5 В. С такой схемой включения четвертый пин нафиг не нужен и никакой роли не играет.
Подойдет вот такой стабилизатор ?
https://www.chipdip.ru/product/l78s12cv-stm L78S12CV, Стабилизатор напряжения +12В, 2А, 4%, TO-220 (0°C...+125°C)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #27 от 24/08/2017 13:08 цитата
0,5 А - это в пределах нормы. Хотя, стоит последить за этим после восстановления питающей линии на прогоне.
L78S12 не подойдет, у него минимум 15 В надо на входе, а у тебя только 12,8 В. Нужен "Low dropout", с падением напряжения не более 0,5 В (BAJ2DD0T, BAJ2DD0WT, KA278R12CTU, KA378R12CTU). Либо искать, где в БП взять большее напряжение для питания более требовательного стабилизатора.
12sasha12
Сообщение #28 от 24/08/2017 14:24 цитата
Alex N. писал:
Таких у нас нет в ЕКБ, поищу конечно в платах донорах, но сомневаюсь что найду
Alex N.
Alex N.
Сообщение #29 от 24/08/2017 14:47 цитата
Там есть линия 24 В. Можно наколхозить на нее. Лишние полампера диоды должны выдержать.
iv-9
iv-9
Сообщение #30 от 24/08/2017 14:58 цитата
Да, такие в магазине вряд ли найдутся. Может быть, более распространенные, например LD1085-12 или LD1084-12? улыбка Или любой Low dropout регулируемый (Adj), например, из тех же или типа LM1117adj - сделать по формуле из даташита делитель с выхода на первую ногу - элементарно. Сам не сможешь - подскажут. улыбка
Alex N.
Alex N.
Сообщение #31 от 25/08/2017 01:19 цитата
Не прокатит. У всех трех Vin=Vout+1.5V при максимальном токе, даже если делитель выкрутить в максимум, им просто неоткуда брать потерянное при Vin=13V по схеме, а оно там еще и просаженное на 0,2 В если мультиметр ТС не врет. Единственное, что может прокатить без гарантий - это установка стабилизатора с большим запасом по току, типа LD1084 с номинальным током 5 А, потому что "The LD1084 is a low-drop voltage regulator providing up to 5 A of output current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5 V at the maximum output current, decreasing at lower loads."
Но учитывая, что питается с этого УНЧ с максимальным током 0,5 А и пиковым до 2 А, будут пульсации примерно на 0,15 В, что будет искажать звучание, но можно компенсировать жирной банкой электролита, скажем, 4700 мкФ 25 В.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 08:40
А еще можно на маленькой отдельной плате распаять buck-boost конвертер на чем-нибудь типа LM5118 с КПД под 95% и диапазоном входного напряжения 3...75 В смех
iv-9
iv-9
Сообщение #32 от 25/08/2017 02:26 цитата
Лишние телодвижения. Работать будет. Взять регулируемый (ADJ), рассчитать делитель для выходного 11,0-11,5 в - будет работать.
А вообще разговор пустой, туда что, KIA78R12 не идет. что-ли? Их-то в магазинах - как грязи. И падение всего 0,5v. Ток 1А - потянет. В крайнем случае вообще стабилизатор убрать, он там вообще не вперся. улыбка Если развязать цепь 12 от 13, то диода достаточно.
qazedcwsx
Сообщение #33 от 21/11/2017 11:18 цитата
из всей линейки bn44-155a/156a/191a/192a/208a/209a и тд со свистом встречались только bn44-00192a. Менял с хорошего на свистящий практически все силовые элементы и вв керамику с электролитами (не помогло). Свист в районе TM801S. Когда поставил БП на Samsung c питанием LCD 12 B (до этого была 5-тивольтовая V315B1-L01) свист исчез. Предполагаю перекос в нагрузках по линиям на TM801S.
nikit6
Сообщение #34 от 02/12/2017 19:31 цитата
bn44-00192a не включался. После чистки компаунда и замены кондеров засвистел.
12sasha12 писал:
Спасибо!!! Помогло! классно!
