Автор | Сообщение |
vornst50
Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500
adm2010
vornst50 писал: | Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500 |
Один сигнал на Zsus, другой на плате сканов, если не прав поправьте пожалуйста |
vornst50
adm2010 писал: | vornst50 писал: | Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500 |
Один сигнал на Zsus, другой на плате сканов, если не прав поправьте пожалуйста | Да там есть точки подключения. |
adm2010
vornst50 писал: | adm2010 писал: | vornst50 писал: | Осциллографом сигналы надо проверить, должны такие быть.
Синий Y.
Желтый Z.
Снято с PA4500 |
Спасибо,достану осциллограф проверю.
Посмотрел мултиком эти точки, на Z от 99 до 105 вольт, на Y от -19 до -25, напряжение меняется именно в эти звуковые "всплески" которые присутствуют на Y плате |
adm2010
заметил одну странность,если телевизор включить и положить его экраном на пол, через пару минут поднять то изображение нормальное,без ряби. а не может ли быть что проблема в матрице? |
Primary
Техноманьяк
болты все на платах закрути ага |
vornst50
adm2010 писал: | заметил одну странность,если телевизор включить и положить его экраном на пол, через пару минут поднять то изображение нормальное,без ряби. а не может ли быть что проблема в матрице? | Панель навряд ли, а шлейфы почисти, Резисторы VR601 SET_UP, VR401 SET_DN покрути может какой то и не реагирует, обвязку проверить Q709 KF7N60, Q710, раз ослика нет проблематично искать, методом бульдозера вдруг попадешь. |
adm2010
vornst50 писал: | adm2010 писал: | заметил одну странность,если телевизор включить и положить его экраном на пол, через пару минут поднять то изображение нормальное,без ряби. а не может ли быть что проблема в матрице? | Панель навряд ли, а шлейфы почисти, Резисторы VR601 SET_UP, VR401 SET_DN покрути может какой то и не реагирует, обвязку проверить Q709 KF7N60, Q710, раз ослика нет проблематично искать, методом бульдозера вдруг попадешь. |
шлейфы чистил, резисторы крутил,эффект есть,но рябь все равно остается,хоть ее и меньше.
В той дыре где я живу с осциллографом беда,его достать не реально,а покупать ради одного ремонта...
Хотя дело даже не в том, что я его мордой кладу на пол, это скорее всего после прогрева уходит рябь(минут 5 работы),но раньше рябь была постоянной,т.к час его гонял. Очень смущает шум на платах,кстати как оказалось он есть и на Y и на Z, на Z менял только RJP30H2A(но вроде до замены шума не был,хотя может не обращал внимания). |
Nikola306
Подскажите, пожалуйста, номинал резистора в цепи затвора Q710 KF7N60,(R630,стоит ряом с R631 39к) |
vornst50
k0nst1285
Недавно восстанавливал такой же телевизор, с точно таким же дефектом. Неисправность была в ZSUS - обрыв резистора R241 = 15 Om. Проверь внимательно ZSUS. |
adm2010
k0nst1285 писал: | Недавно восстанавливал такой же телевизор, с точно таким же дефектом. Неисправность была в ZSUS - обрыв резистора R241 = 15 Om. Проверь внимательно ZSUS. |
Бинго, именно в нем и была проблема. из 15Om он превратился в 220Om. Спасибо за наводку. |
