Автор | Сообщение |
egor22
отключи всю переферию, толко майн, кнопки и бп с подсветкой. какая точная маркировка чипа echo-p? когда стартанет выдерни кнопки из майна. |
RAMMER
freid писал: | PD46B2Q_CDY: 2a153d;
...PANEL LTJ400HL14-L;
Проверил БП, на выходе 12и., 5в деж, 24в. и 68в на подсветку | что тут не так , сколько вольт указано на самом БП ? Явно не 68 ... или оЧеПятка ?
ДОБАВЛЕНО Апрель 11 2015
freid писал: | Похоже на слет прошивки ... . Клиент периодически мыл спреем панель, думал затекло, разобрал ... чисто. Подскажите ... как определиться точнее, ну и если есть у кого прошивка ... попробовать с этого! | freid , прошивка чего и есть ли у тебя чем работать с NAND , eMMC ?
Первоначально включает телевизор субмиком ( на чём он там у тебя собран ?) и должна загореться подсветка и логотип смарт на дисплее , а только потом он передаёт управление основному процессору .
Раз при включении не загорается даже подсветка и нет логотипа , то возможно у тебя букет неисправностей .
freid
RAMMER, оЧеПятка ... заработался ...
egor22, отключал колонки, камеру с фотоприемником, оставлял БП и кнопку ... перегруз
....... при включении нет ничего!
RAMMER, "...чем работать с NAND" ...м-да, с этим не работал! не приходидось, так ... понятно, но все же, как по точнее определиться с таким проявлением? ......
egor22, кнопка вкл., кейборт (кнопки) в одном разъеме и еще два устройства .... вынимал, вкл. пультом ..... перегруз.... |
egor22
на разъеме кнопок сидит вафля и блютуз если есть |
freid
не думаю, что эти устройства могут так портить "жизнь" ... на экране видел белиберду ... что то другое глючит! либо майн либо т-сон. |
RAMMER
freid, дай в тему фото участка твоего блока питания , где указаны напряжения . |
freid
RAMMER, да все нормально с U ... очепятка .... 135в ... я ж говорю ... заработался ...
нагружал без майна БП на лампы ... все горит и лампы (5 и 12в.в.) и подсветка ..... иначе бы не работало, на прекондее 395в. |
cpc
Вот вы раздули... Провод припаяй от БП к материнке по основным 5в(не по дежурке)
Тебе об этом уже не один человек сказал, это стандартная неисправность.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 23:53
Если так подходить к ремонту мало того что в неделю тока два тела отремонтируешь, так и ещё матриц кучу наколотишь по чем за зря. |
Valerka11
В сервисном меню можно посмотреть ошибки. WD Count , AR Count. T-CON ,очень даже вероятно ,может такие фокусы выдавать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 00:55
Из за плохого контакта по 5V с SMPS на main в сервисе могут ошибки появится. Как ни странно BT ER Count десятками сыплют. Хотя BT модуль исправен. |
freid
cpc, фигня все это, ранее осликом смотрел ... проблем не было, но попробовал, от нехрен делать ... .
единственное U, которое чуток напрягало ... 12в на т-сон, но тоже ранее дублировал, без изменений!
Valerka11, что бы это глянуть, надо ... что бы экран засветился ... .
RAMMER, субмиком собран на weltrend wt61p806, но какой режим ее не могу знать... питание есть, генерация есть на кварце ... . а схемы на майн нет ... . может, действительно ... в субмикоме прошивка слетела (читал об этом) ... . определиться до конца не могу! |
freid
на weltrend wt61p806 поступает 3,3в. ... раз на панели есть "такое изо", значит субмиком работает? а то что далее происходит ... возможно с майн или т-сон ... но U не проседают! ..... |
Иван Зенин
Или отвал или смерть проца под радиатором. При слёте nand (eMMC) логотип хотя бы появляется. |
jam-007
procell
вот распиновка на EMMC если можно слейте прошивку у меня полный слет
ue55es7507u.rar 820.63 КБ Скачано: 470 раз(а)
BN41-01800B.rar 820.63 КБ Скачано: 472 раз(а)
mqnax
kar280803
Доброго дня! не подскажете в чем в итоге проблема была? а то такой же с точно таким дефектом есть
ДОБАВЛЕНО 22/07/2021 13:37
Доброго времени всем! а кто то решал и как сию проблемуне подскаже пож.? а то у меня еще веселее случай! снял пплату условно рабочую, скачал прошивку и поставил обратно и все нет запуска симптоми точ таки как пысал fried ! |
SASHATOD
kar280803, А шо не понятно,EMMC имеешь чем шить? |
