Автор | Сообщение |
Streik
main BN41-01963 code BN41-01963C
состав: процессор SENK13 1306-CB, EM6A9320BIB-5H,SPS-HI16 LJ13-02758A, память Winbond 25Q16DVSIG, winbond 25q40clsip, флешка заклеена, на ней наклейка NT13 1009.1
Было замыкание по 1,8 в процессора, виновника нашёл это IC1105, стоит рядом с USB разъёмом. Рядом микросхемой надпись UART USB,как я понял это USB хаб, два входа с процессора, два на разъём USB, два уходят под слот карты. Корпус LGA выводов 7 по бокам и один с торца. Надпись сверху LGO или LGQ.
На фото красным указал место чипа.
Подскажите как называется микросхема?
B.B.
Streik, состав поблочно и без ошибок перепиши. |
Streik
B.B., нет возможности, уже собран стоит ждёт запчасти,а столы заняты. Если кто-то сталкивался с подобными схемами дайте хоть направление для поиска!
Может это преобразователь уровней с 5в. флэш в 1,8в. процессора? |
REKKA
-Было замыкание по 1,8 в процессора,-кабы процу не кирдык пришел |
Streik
REKKA, Процессор заказал(жду пока), у него КЗ по некоторым ногам HDMI, поднял всё в норме стало. Хотел паралельно и эту мелочь закупить. Если это преобразователь логических уровней, то можно через диоды навесом замутить, только для USB, для карты не нужно. Спрошу у клиента может и без USB пойдёт. Смотрят они триКАЛор через HDMI играться им некогда.
REKKA
-Процессор заказал(жду пока), у него КЗ по некоторым ногам HDMI,- Это уже интересно Походу у них кабель что , включают в HDMI коротит Поэтому заказывай сразу два процессора |
Alex N.
Стандарт HDMI не имеет адекватной защиты. Малейшие всплески и колебания БП источника и БП приемника, и сразу на 4-х сигнальных линиях жгущие потенциалы растут. В случае с приставкой спутникового ТВ, достаточно молнии полыхнуть в небе и уже риск словить. |
Streik
Да заметил самая опасная связка ТВ-HDMI-спутник.приставка, разряд напрямую через проц идёт, заходит из сети, а выходит в мокрую антенну. Но самсунги крепкие, видел что с Филипсом стало, там 3 чипа с дырками были, правда и ударило сильно, рядом с домом.
Как выразилась одна клиентка у нас статикой повредило телевизор, я ей в ответ - вы что шнур потёрли об волосы и поднесли к ТВ. Вскрытие показало статический пробой на 3 см., разрыв дорожек и испарившиеся резисторы - фантастика! |
Streik
Пришёл проц. SENK13, поставил работает. Прогрев без радиатора 65гр., приколхозил ему радиатор, чтобы надёжнее было. С USB делать ничего не буду, не нужен он. Аппарат был грозовой, следы разряда в БП. |
