Плазма Samsung PS43E451A2W не включается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 08/09/2017 15:19 цитата
SAMSUNG PS43E451A2W
панель S43AX-YB01
майн BN41-01785A
игрек LJ41-10136A,
икс LJ41 10137A
пришел аппарат как обычно с битым игреком
визуально обнаружен взорванный С5089
обнаружен пробитый транзистор q5017 - D4536, заменил временно на IRG7R313U
VS 200В и сразу падает
VE 100В и то же падает чуть позже чем vs
YG_C нет ничего
VSCAN - минус 200в так же падает
куда копать, что смотреть посоветуйте, не дело уже блоками менять, хочу разобраться, так как уже третий ТВ приносят с одинаковыми симптомами
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 08/09/2017 15:39 цитата
-обнаружен пробитый транзистор q5017 - D4536,- там не один транзистор битый ищи, еще Там как правило пробиваются в нагрузке при работе
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 08/09/2017 16:51 цитата
REKKA, пробитых ни транзисторов не диодов не обнаружил, несколько раз проверял
alek50685
alek50685
Сообщение #4 от 08/09/2017 22:15 цитата
Ни кто я так понимаю не поможет? Тем подобных в Гёте полно, но ни одной решённой...
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 09/09/2017 05:43 цитата
alek50685 писал:
там не проверять надо , а менять У тебя в работе, под нагрузкой отключается
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 09/09/2017 08:39 цитата
alek50685, тоже лежит такая панель в вялотекущем. Ничего не взорвалось не уехало. Но симптомы как у тебя. Будут сдвиги отпишусь тут. Будут у тебя тоже отпишись
Виноват потребитель. БП на столе стартует. Повесил две лампы по 150 на вс и ва. Напруги держит.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 09/09/2017 11:30 цитата
REKKA, и какие менять если не секрет?
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 09/09/2017 12:38 цитата
заказал блок, но тема остается актуальной
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 от 20/09/2017 23:08 цитата
Я свою поднял. На прогоне стоит.
Три емкости что по vscan рядышком там стоят. Одна пухлая. Две убитые. И умер один скан. Благо было откуда снять на замену.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 24/10/2017 09:30 цитата
емкости проверил, в норме они, ТВ выдан конечно, но блоков парочка лежит, тема актуальна
alek50685
alek50685
Сообщение #11 от 17/02/2022 15:01 цитата
Подниму свою же тему, тот же игрек, пробитые c5092 и q5017, после замены нет изо
Так же после включения все напруги появляются и пропадают секунд через 10, кроме как я понимаю outh, там поднимается до 4в и сразу падает, сколько здесь должно быть напряжение? Как я понимаю 140в питание сканов?
toto
toto
Сообщение #12 от 17/02/2022 16:04 цитата
alek50685,
брать лупу и ползать по экрану. возможно где-то пробой
alek50685
alek50685
Сообщение #13 от 17/02/2022 16:26 цитата
Экран смотрел, проблем не нашёл
leniin49
Сообщение #14 от 17/02/2022 19:05 цитата
Проверить заменой диод D5116.На самце с таким игреком попадалось.Именно заменой.
Бывает текут диоды и простым тестером, на обычной диодной прозвонке их не вычислить.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 от 18/02/2022 08:37 цитата
leniin49, от души благодарен, помогла замена данного диода классно!
