LCD Sharp LC-37X20E не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 26/09/2017 11:54 цитата
SHARP LC-37X20E
состав:
MAIN LCD BOARD - QPWBXE237WJN1
SSB - DUNTKE238WE; RAV3238
POWER SUPPLY- DPS-204CP RDENCA230WJQZ
INV - RUNTKA333ZWJZ U84PA-E0005059G
Мануал http://www.sharp-cee.com/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/11_lcd-tv/LC32X20E-S-37X20E-S_OM_GB.pdf
Диоды мигают в определённой последовательности красный включение и зелёный OPC.
И вот какая штука если сидеть и нажимать кнопку включения то он рано или поздно включается.
Кнопки откидывал.
Блок питания пропаял, конденсаторы по esr проверены, Инвертор пропаян, ошибок ламп нет.
Что можно еще сделать?
Как разделить проблему БП и мат плата? (вместо ламп что нагрузить?)
На форумах пишут:
Замена ёмкостей по 3,3 вольта (STB) в смд корпусе,на материнке(вверху) решает все проблемы...Точнее не помню позиционный номер,но легко вычесляется осликом улыбка
Уже поднял два таких 32 Sharpa.
Замена емкостей по 3,3 вольта (дежурный режим) в SOP корпусе,на материнской плате (вверху) решает все проблемы.
как его найти?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 от 26/09/2017 15:18 цитата
Где здесь верх? (Выменял все металические электролиты и ничего нне дало.)
Об каких конденсаторах автор пишет? где STB ?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 от 26/09/2017 16:28 цитата
было такое с 32X20. на банке сетевой появлялось всего 350-360V
раза с 20-30 мог запуститься и работать
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 27/09/2017 10:19 цитата
В момент включения 300В на банке. (мигают диоды) Когда включится и работает то 350В
(когда не запускается слышно звуки пульсации)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #5 от 27/09/2017 10:24 цитата
Rostyk.07, в личку ответил
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 27/09/2017 12:58 цитата
Rostyk.07, вот и расскажи, как проходит команда на включение PFC и основного БП. Как отрабатывает PFC и достаточно ли 350v, может, побольше должно быть? улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #7 от 27/09/2017 14:47 цитата
iv-9, при чем тут команда на включение PFC? если бы её не было, напряжение до 350 не поднялось бы.
а вот нужную цепочку резисторов автор найти не может недовольство, огорчение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 27/09/2017 16:30 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), когда мигают диоды (ошибка) то возможно что и нет комманды на включение PFC!
Вот когда мучить включать/отключать и запустится без ошибок то есть 350В, (работает нормально)
Цепочку (обвел на фото) заменил.
Схема бп http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Power_Supply_DPS-204CP_Sharp_LC-32X20E.pdf
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 27/09/2017 17:05 цитата
R7832 R7833 R7834
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 27/09/2017 19:50 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Ну, может с какого-то раза команда и проходит,ТС подробно не расписывает. Цепочки я ему в личке расписал. И еще меня интересует уровень AC_DET на разъеме. Шарпы этим грешат. Тоже в личке написАл.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #11 от 27/09/2017 20:11 цитата
всё что афтору нужно сделать, это поднять напряжение с 350 до 390 и фсё. на этом ремонт закончится. проходил я эту проблему в 32X20. включался так же раза с 20-30.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 от 28/09/2017 11:42 цитата
Заменил 7835, 7836, 7837. 7832, 7833, 7834. Работает и включается с первого раза нормально!
ТВ-СЕРВИС(аудио), iv-9, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
