LED Samsung UE50KU6072 замена мейна
dedede
Сообщение #1 от 29/09/2017 08:23 цитата
Добрый день,
Телевизор Samsung UE50KU6072UXXH
Мейн: BN41-02528A / BN94-11896С
Матрица: CY-GK050HHNV1H
Телевизор новый, на второй неделе эксплуатации пошли полосы и телек завис. Включился только спустя минут 30 остывания. Потом быстрый нагрев и опять полосы и зависание. Ну что ж - отвал проца... хваленое европейское качество.
Хочу купить мейн на замену, например BN41-02528A / BN94-11233L
от 40KU6000K
Продавец пишет - работает только с CY-GK040HGLV4H.
Обе матрицы UHD, и модели телеков практически одинаковые.
Вопрос - чем определяется взаимозаменяемость мейнов? Достаточно ли будет просто перекинуть содержимое всех SPI/EEPROM?
Спасибо.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 29/09/2017 09:33 цитата
Новый по гарантии делают
dedede
Сообщение #3 от 29/09/2017 09:39 цитата
К сожалению, это маловероятно.
Телевизор куплен в европе, потом привезен в Россию, а потом еще раз через границу. Весь телек везти назад через границу очень накладно, разве что у меня возьмут мейн на обмен, без каких-либо документов о покупке.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 29/09/2017 09:46 цитата
Обратись к Иван Зенин он помогал тут с гарантией
Feuerbard
Сообщение #5 от 29/09/2017 11:34 цитата
Видел какой то из предыдущих 4к самцов там был странный интерфейс с матери на панель типа как будто ткон на плате 2 широких шлейфа а вот в hu7000 был обычный v by one
У этого какой интерфейс на панель ? Фото потрохов есть ?
dedede
Сообщение #6 от 29/09/2017 14:42 цитата
http://www.tvparts.ca/images/product/tvpart/tempdata/146801311311044A.jpg мейн типа такого. 2 широких шлейфа. В этом плане все идентично и на старом и на кандидатах для замены. По логике все абсолютно такое же, только у меня матрица больше. Но возможно есть какие-то еще особенности, которых я не знаю...
Feuerbard
Сообщение #7 от 30/09/2017 00:08 цитата
Вот два шлейфа и напрягают , а там ткон есть вообще или шлейфы на планки сразу идут
dedede
Сообщение #8 от 10/12/2017 17:57 цитата
Мейн BN41-02528A / BN94-11233L скорее всего не подходит. Есть разница по деталям на плате + иное расположение страп-резисторов, после перекидывания всех флешей и еепромов, перестановки резисторов - панель так и не заработала, мейн уходит в защиту после 2-х попыток включения подсветки.
Взял BN41-02528A / BN94-11256D JAZZ-L UHD 50" KU 6000 KXXC. Панель заработала сразу, но есть дефект на изображении - 5 горизонтальных светлых полосок высотой в пару пикселей с равномерным расстоянием
https://cdn.pbrd.co/images/GXzJPn4.jpg
Поменял тип матрицы в сервисном меню - не помогло...
Feuerbard
Сообщение #9 от 12/12/2017 02:38 цитата
Там на планках панели спи флеш есть - можно её отпаять и посмотреть что будет с первым майном от 40 , писали что иногда начинает работать после десятой перезагрузки
dedede
Сообщение #10 от 12/12/2017 21:08 цитата
Отключал один из шлейфов, не стартовала всё равно. Ну и разница в деталях в районе шлейфов на панель немного смущала на 11233L...
Тут бы 11256D как-то домучать, чтобы полосы убрать...
