Автор | Сообщение |
12sasha12
Sony KDL-55W955B
main: A1992575B - 1-889-347-22 - 173462322
БП: 1-893-621-11
Инвертор: 14ST016S-A01 rev: 1.0
Матрица: LC550EUF (FG)(F1)
Телевизор грозовой. Не включается. Не горит ни каких индикаторов.
Обнаружил КЗ по линии 3,3V (дежурка).
При отключении БП от платы main и включении его в сеть дежурные 3,5 вольта присутствуют.
Вопрос. Дежурка на плате main напрямую в CPU идет?
Подключал ЛБП на линию 3,3V потребление 0,40A..... Ничего не греется.
Есть ли схема на данную материнскую плату.
И есть ли у Sony привязка к CPU , если поменять отдельно процессор.
SASHATOD
12sasha12, Тёска и это у тебя CRT тело?
Не много промахнулся |
12sasha12
SASHATOD писал: | 12sasha12, Тёска и это у тебя CRT тело?
Да=)) сорри=))) не туда написал...
МОжет ли модератор перенести тему? |
REKKA
Да хоть и не туда 12sasha12, а где еще 5в? Они же в др еще должны быть. |
Влад-Сумы
12sasha12, проверь внимательно бп,3.3v.5v. |
Feuerbard
У сони привязка проца к прошивке однозначно есть , если питание дежурное есть смотреть осциллом сброс , кварц , обмен с еммц , скорее всего чуда не будет и проц слег
По итогу проще будет панель перекинуть в другой битый тв чем искать этот майн |
Вован
12sasha12, просьба, состав основных микросхем (ШИМ) в БП озвучить.Это APS-362 вроде как.. В инете про него ничего не попадается.. |
12sasha12
Всем спасибо за советы!
В БП нет подписи 5V на плате.. С БП на майн приходит 3,4V/..... И греется плата под процом, палец не удержать.
Состав БП:
JW6207 - MIP2H2
D6401- STPS30LCD45C
D6602, D6601, D6605- FCH10A10
Q6601- FDPF77ON15A
Q6504, Q6503- KF7N50
D6502 - FSF05F60
Q6555 - K15A50D
D6101 - D3SB80
IC6501 - SONY A38 417A
IC6602 - BD9488F
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 02:55
Стоит ли рисковать менять отдельно CPU......
Есть два варианта, два человека с форума предложили плату майн.. .Цена кусачяя.. И боязно =) |
Feuerbard
Если проц баксов десять то можешь попробовать а если 50 то смысла нет тк все равно работать не будет |
12sasha12
Feuerbard писал: | Если проц баксов десять то можешь попробовать а если 50 то смысла нет тк все равно работать не будет |
Процессоров больше не оказалось в продаж.
Приобрел целиком плату у @korshun@
Все заработало.
Отдельную плату с тюнером не менял, работает и с ней.
Тему можно закрывать. |
